snijmachine voor papier
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door freebutterflyx, 18 mei 2022.
  1. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Dit is een vraag die eigenlijk niet rechtstreeks modelbouw is.
    Een kennis heeft een (kaart)spel ontwikkeld voor op de jeugdbeweging. Het is geen nieuw kaartspel maar eerder een variant van een bestaand spel = andere tekeningen/figuren op de kaarten en andere formaten en (veel) meer kaarten om met een grote groep te kunnen spelen.
    Hij heeft al deze kaarten reeds geprint op dik papier (300gr papier) in een raster van 2x2, 3x3 en 5x5 kaarten per blad. Dit met telkens een blanco boord langs de rand en tussen de kaarten. Maar nu moeten al deze kaarten nog uitgeknipt of uitgesneden worden.
    Knippen heeft geen mooi resultaat en is nooit mooi recht.
    Met een snijmes manueel uitsnijden werkt beter, is redelijk nauwkeurig maar is nog altijd veel werk. En aan gezien het op 300gr papier is geprint is het ook nog vrij lastig om er altijd in één keer mooi door te zijn.
    Dus stelde ik voor om een papiersnijmachine te kopen.
    Op internet had ik al vlug wat modellen gevonden:
    https://www.dahle-office.com/nl/pap...bbywerkzaamheden-en-als-startmodel-dahle-502/
    https://www.dahle-office.com/nl/pap...nijmachine-voor-nauwkeurige-sneden-dahle-533/
    Die tweede heeft ook een achteraanslag voor correcte positionering om op correcte formaat te snijden.
    Verder heb ik geen ervaring en/of kennis van dergelijke snijmachines.
    Bovenstaande zijn te koop in een lokale kantoorwinkel.
    Heeft iemand ervaring en/of tips voor dergelijke snijmachine?
    Voorwaarden:
    - moet toch relatief nauwkeurig langs de rand van een geprinte kaart kunnen snijden
    - 1 vel 300gr papier aankunnen (moet normaal geen probleem zijn voor de meeste machines gezien deze altijd meerdere normale vellen aankunnen)
    - prijs? geen idee maar het moet de allergoedkoopste zijn
    (Gezien dit voor een jeugdbeweging is, zal er waarschijnlijk in de toekomst nog dergelijke kaarten moeten geprint en gesneden worden.)
  2. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Vraagje, is het geen idee bij een drukkerij of printshop langs te gaan?
    Deze zijn altijd voorzien van echt goede papiersnijders.
    Misschien als je de vraag daar stelt dat zij dit zelfs wel willen doen als sponsoring.
    Met de messen die jij voorstelde is mijn ervaring dat de randen altijd ruw zijn en voor een kaartspel is dat niet handig.
    Grt John
  3. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Er is langsgeweest bij 2 drukkers.
    De eerste (een printshop) vroeg iets meer dan 80 euro.
    De tweede (een grotere drukker) vroeg iets meer dan 100 euro. Het was niet bij hen gedrukt en dus konden ze de grote snijmachine niet gebruiken en moest het manueel met de kleine gebeuren.
    (Het gaat over +- 500 pagina's)
    Daarnaast, als er in de toekomst bijgeprint wordt, dan kan het makkelijk en vlug gesneden worden met een eigen snijmachine.
    Wat bedoel je met ruwe randen?
    Ik zou denken dat zo'n mes toch behoorlijk scherp is als je bvb 10 gewone pagina's in eens kunt snijden.
  4. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    papier kun je perfect met een laser snijden . even langs een fablab in de buurt gaan .
  5. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    korte update,
    de kaarten werden gesneden met een geleende snijmachine van een kennis.
    Dit was een eenvoudige hobbysnijmachine die rond de 80€ had gekost.
    Het resultaat was veel beter en gelijkmatiger dan manueel snijden en het ging bovendien sneller.
    Enkel in het begin was het een beetje zoeken naar de meest handige methode.
