soldeer contacten van mijn motor
  • Topicstarter Topicstarter Jon van Dijk
J
Jon van Dijk
Ik heb vandaag eindelijk mijn motor gehaald. Maar nu zit ik
met het volgende probleempje, alds je de motor pakt heb je
aan de boven kant aan elke kant twee soldeer contacten, welke
moet ik hebben nummer 1: die vebinding gaat naaar de kool-
borstels, en nummer 2 zit alleen aan een groen ding vast.
Ik kan niet echt een goede foto vinden het is in ieder geval
een graupner motor de 480 BB race
groetjess Jon
Dat groene ding is waarschijnlijk een condensator die dienst doet als ontstoring. Waarschijnlijk zijn nummer 1 en 2 aan alke kant met elkaar verbonden (dus eigenlijk zitten er 2 lipjes aan elke kant die beiden verbonden zijn met zowel de condensator als de koolborstel)
Ik denk dus dat het niet uit maakt, dus je het best nummer 1 kunt nemen (kun je makkelijker je draadje aan solderen zonder dat je de condensator lossmelt)
Maar wacht nog even tot iemand dit bevestigd heeft!
bij de rode streepjes zijn de twee soldeer verbindingen
maar ik wil weten aan welke ik de draden moet solderen :?:
groetjess Jon
Hoi Jon
Je moet de draden aansluiten op de punten waar de koperen draden
van de koolborstels ook aan zitten.
Als ik het goed zie is dat het punt waar het onderste rode streepje
naar toe wijst.
Groeten Ingo
dus via het plaatje gezien het onderste streepje :?:
groetjess Jon :D
sorrie te snel gelezen denk ik :oops:
heel erg bedankt
groetjess Jon :D
