Solderen aan een Micro heli board
  • Topicstarter Topicstarter robbert
R
robbert
Solderen aan een Micro heli board,
Weet iemand welke onderdelen op het Dragonfly Heli board zitten voor de aansturing van de motoren.
Het gaat me vooral om de twee transistoren die de 4410 (mosfet ????? ) eind trapjes aan sturen.
Mijn hoofdrotor motor draait niet minder dan half gas. Hij is wel te regelen van half tot volgas maar minder dan half gaat niet.
Het transistortje dat de 4410 aanstuurt wordt heet.
De tailrotormotor wordt wel goed aangestuurd.
op de ene staat 1ds ( g opzijn kant) 1
op de ander 3 p of 3 f heel slecht te lezen.
verpakking is type sot 23 ???
Volgende keer haal ik de accu los als ik ff weg ga. :oops:
Robbert
edit gerard: plaatje zichtbaar gemaakt :D
Bedankt
Ik zal hem er uit solderen, Nog tips hiervoor ?
Hoe meet ik zo'n fet door, net als een gewone transistor?
Robbert
Jan bedankt,
Ik heb die 4410 eruit gesoldeerd en vervangen door een 44n , Bij mijn favoriete electronica shop waren geen smd onderdelen op vooraad dus maar vervangen door dit type. Hij hangt nu een beetje buitenboord maar dat mag de pret niet drukken.
Weet iemand een leverancier van de 4410 in smd uitvoering ?
Bedankt nogmaals voor de tips.
Robbert
De correcte benaming is SI4410BDY (Vishay Siliconix).
Als particulier zal het lastig worden om deze ergens te verkrijgen. Mogelijk kan je winkelier deze voor je bestellen.
