Solderen of lijmen?
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door stoker, 31 mrt 2013.
  1. stoker
    stoker
    30 jul 2007
    Ridderkerk
    Ik heb een zijaanzicht van een scheepje op een plaat messing van 1 mm gecopieerd.
    Daarna met een figuurzaag uitgezaagd en afgewerkt.
    Patrijpoorten uitgeboord en masten en relingwerk uitgezaagd.
    Het geheel is 400 x 200 mm.
    Het is een kwetsbaar geheel geworden.
    Masten van 1 1/2 mm breed, reling van minder dan 1 mm dik.
    Om het geheel stevigheid te geven wil ik het op een plaat van roodkoper bevestigen.
    Niet op hout want dat geeft problemen tijdens het koperpoetsen.
    Maar......
    Als ik het geheel op koper soldeer vloeit de soldeer ook naar plaatsen waar ik het niet wil, nl naast mijn messing.
    Soldeer daarna weer verwijderen is haast ondoenlijk.
    Messing lijmen op koper gaat ook.
    Ik denk dat als ik de juiste 2 componenten lijm gebruik er een sterke verbinding ontstaat.
    Maar de lijm die naast mijn messing komt moet ook weggehaald kunnen worden zonder schade.
    Wie heeft advies?
    groeten,
    stoker
  2. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Je geeft het antwoord zelf al, kan heel goed maar niet te lang wachten om de rest te verwijderen.
    Je kan ook de achterkant met dubbelzijdig plakband te beplakken.
    Daarna de rest verwijderen en op plakken.
  3. stoker
    stoker
    30 jul 2007
    Ridderkerk
    Duohuis.
    Bedankt voor je reactie.
    Ik heb het antwoord inderdaad zelf al gegeven.
    Restanten soldeer zijn niet weg te halen zonder krassen.
    Lijm is mogelijk wel weg te halen zonder krassen.
    Als alles gelijmd is en de lijmresten zijn verwijderd wil ik het geheel nog polijsten.
    Nu zoeken naar een transparante lijm waarvan de resten goed zijn weg te halen en die tegen de temperatuur tijdens het polijsten kan.
    Bedankt en groeten,
    stoker
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Kan je de zaak niet van onderaf en/of van binnen uit solderen? Het eventuele overtollige tin zit dan onderaan/binnenin en ziet niemand.
    Tegelijkertijd is het natuurlijk een prachtige soldeeroefening. Wat is er mooier dan het aan iedereen te laten zien dat je het zo mooi hebt gesoldeerd? ;)
    Maak wel eerst eens een proefstukje dan weet je zeker of je het geheel aan kunt of niet. En een foutje? Ach dat overkomt toch iedereen minstens één keer met zo'n project dus als het jouw overkomt, niet bij de pakken neer zitten en uit elkaar halen, schoonmaken en opnieuw proberen. :thumbsup:
    Succes.
