Solderen van messing en koper
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Eric Dijkstra, 22 jan 2010.
  1. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Ben aan het zoeken geweest op het forum en weet dat het ergens moet staan.
    Maar kan het niet vinden.
    Mijn vraag is het volgende;
    Kan je messing met koper aan elkaar solderen.
    Heb een stuk koperpijp en daar wil ik een messingpijp aan vast solderen.
    Twijfel of het kan, volgens mij wel maar stel de vraag toch maar even voor de zekerheid.
    eric
  2. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    Ik dacht het wel hoor.
    Koper en messing zullen in onze hobby zowat de "gemakkelijkste" te solderen materialen zijn.
    Mvg,
    Paul Siemons
  3. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Geen enkel probleem, mits goed geschuurd soldeert het super
  4. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Bedankt voor jullie reaktie.
    Had wel een vermoeden maar twijfelde toch even.
    Weet nu dat het mogelijk is en ga het dus zo doen.
    Eric
  5. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Ik zou wel eventjes soldeervet ophalen bij de bouwmarkt. Het zijn die kleine blauwe potjes met een rode dop. dit heb je in verschillende soorten. Ik gebruik voor messing de Metaal versie, die kun je heel goed gebruiken voor het solderen van messing en koper. Aangezien het soldeertin gaat klonteren wil het niet mooi solderen. Drupje vet erop, en het vloeit er mooi tussen.
    Zie maar, ik hoor het wel
    Groetjes Jeremy.
  6. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Dat is geen SOLDEERVET maar s 39
    Soldeervet heet PURINE
    mvg
    Frederik:-D
  7. Halmar
    Halmar
    14 apr 2003
    Amersfoort
    Ik gebrui altijd harskern soldeer, werkt prima. Alleen even de hars verwijderen als je klaar bent.
    Groeten Halmar
  8. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Dat is hoofdzakelijk voor elektronika en derhalve niet zo sterk (trekkracht)
    mvg
    Frederik:D
  9. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Moet een half rondlopend koperen pijpje verbinden met een messing pijpje.
    Dit word een water inlaat voor een duiktank.
    Vind een plastic slang namelijk niet erg betrouwbaar vandaar dat ik deze oplossing hebt bedacht.
    Daarom twijfelde ik even beide materialen te solderen waren.
    Ik gebruik zelf om te solderen purine.
    Gebruik nooit S-39 eigenlijk.
    Soldeervet zorgt ervoor dat het soldeer mooi gelijkmatig verdeeld word.
    Net wat Frederick zegt het is sterker dan solderen met een harskern erin.
    In iedergeval bedankt voor al de reaktie, kan nu weer vooruit met het project.
    Mocht je wilen weten wat ik bedoel foto's komen binnenkort op mijn web-log.
    Eric
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    dat er nog steeds mensen zijn die over die rotte S39 beginnen dat krijg ik dus in mijn belge hersens niet in hé
    het is rommel en alleen geschikt voor het leggen van kopere water leidingen en zelfs daar maakt het later problemen
    wat de soldeer tin aan gaat met hars kern
    als je die koopt in een elektronica winkel heb je 99% kans dat deze inderdaad voor elekronica onderdelen te solderen is
    maar op zo een rolletje staat een nummer 60/40
    Een standaardtemperatuur voor een soldeerbout is 370 °C. Daarbij is het gangbare soldeertin dat voor 60% uit tin en voor 40% uit lood bestaat goed vloeibaar.
    Het soldeertin zoals hierboven beschreven is zacht soldeertin. Onder druk zal dit vervormen en in de loop van dagen of weken zal de vorm zich aanpassen. Dit kan problemen opleveren als er bijvoorbeeld een mechanische verbinding wordt gemaakt waarbij een elektrische draad is ‘vertind’. De vertinde draad zal vervormen onder de druk en kan dan loskomen. Daarom is het beter niet te vertinnen en/of verende contactverbindingen toe te passen.
    witmetaal
    Samenstelling S-Sn99Cu1
    Het smeltpunt voor deze tin ligt tussen de 230 en 240°C. Dit vereist andere soldeerpunten dan men normaal gebruikt bij reguliere tin.
    hier een merk met iets stevigere legering
    FLUIDEL 5 Soldeertin 60/10
    je hebt dan ook wel een forse soldeerbout hiervoor nodig omdat deze tin een hogere temperatuur nodig heeft om te smelten
    groetjes raf
  11. F.van.Gent
    17 aug 2004
  12. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Op zich hoeft S-39 helemaal geen probleem te geven als je het maar niet bij elektronica gebruikt, en het na het solderen goed reinigt.
    Alles van messing op de Havila Champion is er mee gesoldeerd, en dit blijft al zo'n 15 jaar in elkaar zitten.
  13. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Banned user
    Idd, na solderen met S39 alles goed reinigen met een natte lap, en nergens problemen.
    Om ook de discussie "S39 en drinkwater" maar eens aan te halen, de huidige S39 (die S39 KIWA heet) is gewoon bruikbaar.
    Voor het solderen van waterleidingen en verwarming gebruik ik overigens tin-zilver soldeer (in hetzelfde schap, gewoon op een rolletje, Sn-Ag staat erop). Smeltpunt ligt wat hoger, maar veel sterker dan Pb-Sn in 60-40 danwel 50-50 verhouding.
    Koper en messing zijn de meest eenvoudige materialen om te solderen. Maak alles wel goed schoon met schuurpapier. Solderen is voor 80% voorbereiding, slechts voor 20% daadwerkelijk solderen. Kost het solderen moeite, dan is de voorbereiding niet goed geweest.
  14. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    utrecht
    Belgie ? bestaat dat dan nog ???
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo hans
    dat is dat stukje slechte weg tussen nederland en frankrijk
    maar ze hebben er wel lekker bier en in mol een pracht van een (duikboot )vijver met een niet te versmaden accomodatie en restaurant
    en de EEG en het europese parlement en nog wat van die zaken zijn er gevestigd
    beetje navo ,nato ook nog
    wij mogen geen lood of tin houdende soldeer meer gebruiken
    we hebben nieuw spul maar je word er echt niet goed van
    aan een blinkende soldeer las kon je vroeger zien dat je goed gesoldeerd had
    wel met die nieuwe rommel dus niet
    die is altijd mat en ziet er brokkelig uit
    we hebben nieuwe gas voor onze weller soldeerbouten en binnen de korste keren is de catalisator die er binnen in zit verbrand en de punt wordt haast roodgloeiend anders smelt de zooi niet
    het duurt een zeer lange tijd voor het ook maar wil smelten zeker als je onder een cokpit een draad aan het solderen bent is het knudde
    wat voor rommel het ook is ????? het is een geel rolletje zonder stikker die halen ze der voorheen af zodat we dat dus niet kunnen weten
    groetjes raf
    Laatst bewerkt: 23 jan 2010
  16. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  17. FirstTimer
    FirstTimer
    13 sep 2008
    Salland
    Tja soms zeggen foto's meer dan woorden ;)
    welke gasbout heb je daar liggen Frederik ?
  18. F.van.Gent
    17 aug 2004
    deze dus met automatiche ontsteking
  19. F.van.Gent
    17 aug 2004
    En dan heb ik dit nog voor het zilversolderen
  20. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Hallo,propaan gelijk naast je zuurstof:shock:Heb ik toch anders geleerd:D
