Solo pro 125 3D
Ik heb een solo pro 125 3 D en mijn batterijen zijn stuk maar ik vindt deze zo moeilijk op het internet. Dus was mijn vraag als iemand dat weet waar ik deze kan vinden of mag ik er ook van andere waardes gebruiken mijn batterij waardes zijn 3.7v 200mah 30c. 074wh.
die 3,7v houd tin dat de accu nominaal 3,7 volt heeft.
volgeladen is dat 4,2 volt. dit is dus een 1 cel lipo.
de 200 mah is de capaciteit.
als je het met benzine zou vergelijken, er zit 200 liter in de tank.
die waarde kan zoveel omhoog als je wilt, net als bij een benzine tank. alleen wordt de accu er groter van, en dus ook zwaarder.
30C is hoeveel stroom je eruit mag halen tegelijk.
30 x 0,2 (die 200 ma omrekenen naar ampere = 0,2) = 6 ampere.
je mag dus maximaal 6 ampere tegelijk uit die accu trekken.
Als die waarde omhoog gaat mag er dus meer vermogen uit de accu getrokken worden.
beetje alsof je de benzineleiding naar de motor groter maakt.
de motor pakt alleen wat hij nodig heeft.
dus eigenlijk is een hogere C waarde beter.
wel afwegen tegen de kosten. soms kost het verschrikkelijk veel meer om 1 slag hoger te nemen..
je moet met name op de maat letten.
beetje jammer als je accu's besteld en ze passen niet.
let ook op de stekker.
niet zo'n probleem als je dit zelf om kan solderen en zelf de juiste stekker op de accu zet.
maar wel een probleem als je dat niet kan/wil
