Soort van bouwverslagje van een 12v/24v 54.4a voeding
Het is winter, mooi, weinig vliegweer en lekker tijd om te rommelen. Een soort van bouwverslagje van mijn 12/24v 54.4a voeding.
Ik heb afgelopen maand via mbf een nieuwe lader aangeschaft, ik werkte tot dan altijd met een simpele 220v lipo lader, een b6ac clone, maar ik vond deze wat klein 80w en had het idee dat het balanceren en laden niet meer ging zoals gepland. Op 2c 1.5 uur laden met een vrij nieuwe, goede, lipo is best lang. Mijn cellen waren ook nooit goed en goed is al niet perfect. Dus kocht ik zoals gezegd een Robbe twin power peak 1000w lader op 24v echter had ik nog geen voeding en moest deze dus of kopen of zelf maken. 24v 40 amp is al slecht te vinden of schreeuwend duur en kocht dus via het forum 2 psu's van 54.4 ampere.
Deze wilde ik in een houten kist maken met een 12v kant, deze zat er toch ook bij en een 24v kant waarbij het bewuste voltage per kant wordt weergegeven met een digitaal voltmetertje boven de bussen, terwijl ik bij banggood zocht naar de meter viel mijn oog op een ampmeter, wat toch ook wel leuk is om er boven te hebben, 2 amp meters meebesteld, die ik door de Chinese handigheid direct op blies en dus 3 weken op nieuw moest wachten. En passant besloten ook een 220v erbij te maken alsmede een temperatuursensor om het geheel binnenin in de gaten te kunnen houden
Hier de meeste materialen voor de bouw
De metertjes
Vol goede moed ben ik, samen met mijn schoonvader met wie ik dit project heb gedaan, gaan klussen.
Bouw
Voorpaneel
Ff een first look.
Geschilderd en tijd voor de toeters en bellen en de kabeltjes, we hebben ervoor gekozen de voedingen te schakelen zodat de 220v voorop altijd spanning heeft en de voeding alleen als je de schakelaar aan zet.
De meeste problemen hebben we gehad met de ampèremeters, de 1e 2 verkeerd aangesloten en opgeblazen, stom, en de 2e set werkte prima maar gaf telkens een 1 aan aan de verkeerde kant van het scherm, de amp meters werden apart via de 12v van de psu gevoed. Van alles geprobeerd maar niets werkte, als je zelf de meet draadjes vast hield dan werkte de meter en haf hij een weerstand aan, mijn weerstand, de meters werkte dus wel.. Na heel lang zoeken vonden we het, om te kunnen werken moest de digitale meter gevoed worden door een andere power supply of een geïsoleerde voeding, nu zat hij min of meer gewoon op het systeem van de voeding.. Na een mooie adapter 220v - 12v 1 a gevonden te hebben en deze verbouwd en aangesloten over de schakelaar van de voeding te laten voeden, zodat ze uit gaan en aan gaan als de voeding uit dan wel aan geschakeld wordt, werkt alles wel en geven de meters mooi een getal aan.. Na kalibratie met lampjes en multimeter kan ik ook het geleverde of gevraagde amperage per kanaal, 12v of 24v, meten. Gewoon omdat ik het leuk vind om te hebben, te maken en om te doen.
Hier het eindresultaat!
Ik vind hem echt super mooi geworden en het werkt perfect!
Gr Serge
Dat klopt wel Gerard, bedankt! Mooie psu's en super stil, de lader is luidruchtiger, en wordt niet warm, max 25°c! Heb zoals je ziet ook de 12v van de 1e psu gepakt zodat ik ook 12v kan gebruiken.
Gr Serge
