Soortelijk gewicht epoxyplaat
  • Topicstarter Topicstarter Igwe Aneke
I
Igwe Aneke
Weet iemand wat het soortelijk gewicht is van epoxy-plaat? Bij voorkeur 2 en 3mm dikte. :)
Het soortelijk gewicht voor 2 en 3 mm is (als het goed is) hetzelfde. soortelijk gewicht is gewicht/inhoud ( gr/cm3 )
Op de volgende manier uit te rekenen:
plaatje wegen ... (b.v. 100gr)
plaatje opmeten... (b.v 2*50*50 mm = 5cm3)
100/5=20 soortelijk gewicht is dan 20 gr. per cubike centimeter.
Laurens
afhankelijk van de glas/hars verhouding: ongeveer 1,8 tot 2 kg/dm3
Epoxyhars is ongeveer 1,2 kg/dm3
E-Glass is 2,6 kg/dm3
pur foam ( purschuim ) na uitharding ca. 35 a 40 kg/m3
Vervorming ( krimp ) : geen
% gesloten cellen : 80 a 90
% Wateropname : maximaal 4 %
@ Laurens: je hebt natuurlijk gelijk. ;)
@ Skiff: bedankt voor de info!
