Soshine Li-ion 18650 Protected 2800mAh 3.7V Battery
Iemand ervaringen met deze Li/ion accu´s?
Wil 4 stuks (€32,00) aanschaffen voor mijn T12FG zender, zou dan een 2p2s 5600mAh worden.
Robbe verkoopt ze ook voor de T12FG maar deze zijn 2800mAh en kosten het dubbele.
Vraagteken voor mij is of deze in serie kunnen, er zit namelijk een ingebouwde temp/charge/discharge beveiliging in de cellen verwerkt die als ik het goed begrijp de desbetreffende cel onderbreekt.
Soshine Li-ion 18650 Protected 2800mAh 3.7V Battery - eBay, Rechargeable Batteries, Batteries Chargers, Electronics. (Eindtijd 30-nov-10 10:28:23 CET)
Wordt dan zonder enige waarschuwing bij een ontladen cel de zender uitgeschakeld???
De cellen schakelen onder de 2.75V uit, 5.5V bij 2S dus maar dan heeft je zender allang een signaal gegeven dat de accu leeg is.
Zeg dat je je zender onbeheerd een week aan laat staan dan kan je bij gebruik van een lipo deze weg gooien, en met deze cellen is er niks aan de hand.
* 2 pcs / 18650 PROTECTED circuit Lithium-ion batteries
* Highest (Real) Capacity in industry: 2800mAh
* Battery Type : 18650
* Provides higher energy density with optimized electrodes design
* Output Voltage: 3.7-4.2V
* Diameter: 0.71 x 2.55 inches / 18 mm x 65 mm
* Weight: 43g/pc
* Protected Circuit: High 4.2V / Low 2.75V
* Charging temp.: 0-45C
* System: Cylindrical Li-ion Battery
* Recharge: over 1000 times
* Free from Leakage of Liquid Electrolyte
* Anti-Explosion Vent and PTC Module
* High Battery Safety
