Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ziet er prima uit Peter. Zit zelf nu op deel 14 t/m 17 te wachten
  2. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hoi Timberwolf,
    Volgens mij zijn we nog wel een maand of twee aan het knutselen voor ie dicht is, maar we spelen dan ook nog met de barkas en een paar kanonnen:p:p
    Rob, dan kun jij binnenkort ook beginnen met beplanken.
    Ik dacht eerst "waar ben ik aan begonnen, maar nu ik de slag te pakken heb vind ik het best leuk worden.
    Je ziet het schip nu echt SCHIP worden.:D
    Groet Peter
  3. JosK
    JosK
    5 sep 2014
    Elsloo (Zuid-Limburg)
    ziet er vakkundig uit, Peter.
    Je ligt een behoorlijk stuk voor op me.
    Veel plezier.
  4. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel Jos, je schiet zelf ook leuk op zag ik
  5. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Even weer een kleine update,
    Het is alweer een dikke week geleden, maar ik ben alleen maar met planken bezig geweest,.
    Het begint steeds meer op een schip te lijken, maar of ik doe iets verkeerd, of de plankjes die ik krijg zijn korter als Agostini verwacht.
    Ik moet hier en daar een stukje restantplank tussen plaatsen, anders kom ik hout tekort. en ik heb de planken tussen de boeg en het kielvlak wat eerder bij elkaar als in het boekje staat. Het zal straks dus wel een beetje improviseren worden schat ik. Geen hele grote ramp, zal vast geen hele grote problemen opleveren.
    Verder ben ik ook wat aan het schuren geweest, en ik kom er achter dat ik straks wel een beetje plamuur moet opsnorren om wat kleine deukjes weg te werken.
    Geen schokkende deuken en bulten, maar ik had ze eigenlijk niet meer verwacht tegen te komen.
    Met groeten,
    Peter
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  6. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Dat ziet er netjes uit Peter.
    Mooi beplankt
  7. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ziet er goed uit peter lekker strak .
    grt timberwolf
  8. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel jongens,
    Ik doe mijn best om er een leuk bootje van te maken
    groet Peter
  9. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Even een kleine update,
    Nog steeds bezig met beplanken van het onderdeel van het schip, ben nu bij boekje 25 aanbelandt.
    Het gaat de goede kant op, maar ik volg de bouwbeschrijving niet meer helemaal, want ik heb bij de boeg al contact gemaakt tussen de rompbeplanking en de beplanking van het kielvlak, terwijl de bouwbeschrijving nog niet zover is.
    Ik moet dus een klein beetje improviseren met mijn planken.
    Verder heb ik de barkas ook maar weer eens ter hand genomen,
    daar had ik de 8 vierkantjes voor de roeispanen uit gevijld maar dat vond ik achteraf na het zien van de sloep van Rob2 toch niet zo'n geslaagde actie van mijzelf.
    Die vierkantjes waren niet allemaal van de zelfde grootte, dus ik heb de grootste gaten wat dicht geplakt, en ik hoop ze binnenkort op de juiste maat te vijlen.
    Dan komen de foto's er ook bij.
    Groet Peter
  10. apsterdam
    apsterdam
    10 sep 2014
    hoi peter ik heb een vraagje aan je ik moet waarschijnelijk ook een beetje plamuren wat is de beste plamuur om te gebruiken
  11. walter de bouwer
    walter de bouwer
    23 feb 2015
    plamuur
    geachte medebouwers, ik heb goede ervaring met autoplamuur van allebastine. sterk en superglad af te werken.
  12. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    mijn rompen van mijn varende modellen werkte ik ook af met autoplamuur , wel kijken dat je de de fijne gebruikt werkt mooier af.
  13. Gino=s
    Gino=s
    18 jan 2013
    Gent (B)
    Euh... op de site van Alabastine vind ik slechts één soort "Autoplamuur", fijn noch grof !!!
  14. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Geachte medebouwers,
    Ik had zelf Balsaplamuur gevonden, wat vervangen zou kunnen worden door Alabastine Easy Supervuller, maar zo te horen is een potje autoplamuur goed genoeg, das dat gaat het worden.
    Apsterdam, ik wist zelf het juiste antwoord op jouw vraag niet echt als leek zijnde, maar het antwoord van onze collega bouwers is duidelijk.
    groet Peter
  15. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    motip zal in belgie meer te vinden zijn
  16. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Pimboly,
    Ik kan het altijd even op een proefstukje proberen:shock:
    groet Peter;)
    Laatst bewerkt: 2 mrt 2015
  17. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    eventueel zelf een papje maken met afgevreven houtpulp en witte houtlijm.
    wat je ook gebruikt ,hoe minder je erop zet ,hoe minder er af moet
  18. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Hulst (Zeeuws-Vlaanderen)
    Plamuur kun je handig zelf maken. Door je schuurstof op te vangen en te mengen met houtlijm en water krijg je niet alleen fijne structuur plamuur, maar ook nog eens in de zelfde kleur.
    Als je echter netjes werkt met de nodige dosis Geduld heb je in principe geen plamuur nodig. Meestal zijn kieren, bulten en/of deuken in je beplanking het resultaat van een slechte voorbereiding van de romp VOOR het beplanken.
    In mijn verslag van de Diana heb ik om die reden uitvoerig beschreven en laten zien aan de hand van foto,s hoe je de romp voorbereid op de uiteindelijke beplanking. Dat is best wel wat werk, maar het resultaat is een prachtige symetrische romp waar géén plamuur aan te pas komt.
    Mijn motto; werk netjes en secuur en wees zuinig met plamuur!
  19. Pingu57
    Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Pimboly en Pietsan,
    Bedankt voor de adviezen.
    Ik was al wat begonnen met schuursel te verzamelen voor wat opvulwerk,
    Maar in het kielvlak heb ik een deukje over het hoofd gezien toen ik de spanten controleerde, daar twijfel ik wat aan plamuur of een extra laagje dun hout en dan recht schuren, wat mij het mooiste lijkt.
    Verder heb ik wel hier en daar een klein kiertje, maar dat zal onervarenheid zijn met deze manier van bouwen.
    :n00b:
    Groet Peter
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Aldoende leert men Peter, Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd! En tenslotte is dit forum om elkaar te helpen. tenminste zo zie ik het.
    En een beetje plamuur om wat oneffenheidjes weg te werken is natuurlijk geen ramp.
