Goedendag, Ik ben op zoek naar een aantal spanveertjes voor een Citroen Traction Avant Six 15, bouwmodel 1:8. Het gaat hier om miniscule veertjes met een doorsnede van 0.8 mm en lengtes inclusief bevestigingsboog 11 en 22 mm. Reeds, hier in België, heb ik bij een verenfabriek geinformeerd maar deze fabriceren deze kleine werktuigjes niet. Wie weet waar ik zulke kleine veertjes kan bestellen en/of wie heeft dezelfde ervaring hiermee. Voor zover kon ik, tot nu toe, de onderdelen niet in mijn bouwpakket terugvinden. Groet
Hallo, Probeer het eens bij een modelspoorwinkel bij jou in de buurt. Hier worden kleine trekveertjes namelijk gebruikt in de pantografen (stroomafnemers) van electrische locomotieven. Aangezien die dingen in de loop van de jaren wat veerkracht verliezen en mensen die dingen nogal eens kwijtraken bij onderhoud of schoonmaken, hebben de speciaalzaken deze vaak in voorraad. Succes. Marcel.
Hallo Marcel, Dank voor je goede tip. Eigenlijk had ik daar ook al aan gedacht, maar ik twijfelde nog wat omdat die, welke ik voor de Citroen TA nodig heb, wel héél erg klein zijn. Maar ik ga het zeker eens proberen bij modelbouwwinkel treinen in Gent. Groet
Kijk voor dit soort apparatuur ook eens in een oude computer. Ik heb eens een 3,5" diskdrive uit elkaar gehaald, waar ook dit soort spul in zat. Printers en aanverwanten zijn ook ideaal voor allerhande modelbouw-spul. Nooit zomaar weggooien, eerst uiteen nemen. Ik zag bij www.modelbrouwers.nl ook zakjes met veertjes op de site. (en in de winkel). Of daar zulke kleine tussen zaten weet ik niet. Ik ben wel benieuwd naar je project. heb je fotos? (ik heb zelf 3 stuks Pocher 1:8 Bugattis staan)
Ik begreep trouwens dat de voorwielophanging van de Traction wat zwak was uitgevoerd, en dat deze versterkt moest worden. Let daarop! Ik zal eens proberen te vinden waar ik dat las.
Hallo Skif, Hartelijk dank voor je anthousiaste informatie. Ik heb bij de leverancier van de bouwdoos (Intertoys in Gent) het probleem nu zelf voorgelegd. Zij gaan nu bij Heller France informeren of er nog een set originele veertjes leverbaar is. Anders vraag ik gewoon mijn geld terug. Immers zij hebben mij een incompleet produkt geleverd! Tenslotte was het nog € 150 wat ik voor die Traction moest betalen. Inderdaad de voortrein (vooral de ophanging van de wielen) lijkt me wat zwakjes. Ik zal daar zeker op letten. Zodra er enige vorm gegeven is aan de auto, zal ik je enkele foto`s toezenden. Groet
M-thing, Volgens de modeltrein-specialist hier in Gent (België) worden er geen veertjes voor modeltreinen meer geleverd, daar de tegenwoordige generatie alemaal digitaal/mechanisch verbindingen hebben. Groet
Digitale veertjes ????? ... zeker weer wat Belgisch ;-) Maar veertjes van ø 0,8(nulkomma-acht)mm lijkt me wel heel erg klein ..... (bij schaal 1:8 is dat dus ø 6,4mm bij 1:1)... Verenstaal ø 0,25mm is het dunste wat zo regulier in de modelbouwzaak te koop is ..... dat betekend dat je dat om een kern van slechts ø 0,3mm moet rollen ...... als je ø 0,1mm verenstaal kunt krijgen kan je de veertjes zelf rollen om een 0,6mm "kern" .... (in de praktijk zal je waarschijnlijk een iets dunnere kern moeten gebruiken) .... De kern + kruisend de veerdraad in de bankschroef klemmen .... de veerdraad met b.v. een tang strak spannen en zo om de kern draaien (is een "handigheidje"om het goed te doen) eventueel tussendoor opschuiven in de bankschroef ... en klaar is uw veer(tje) ...... (de kern kan gewoon een dikker stukje verenstaal zijn)..... Overigens als je een zaak kunt vinden die gespecialiseerd is op Amerikaanse treinen, dan hebben ze ook de "knuckle"-koppelingen van Kadee® en Micro Trains® ... de veertjes die hierbij gebruikt worden zijn volgens mij al de kleinste nog handelbare veertjes (en daarbij nog dikker dan de genoemde ø 0,8mm) en deze veertjes zijn los te koop als "sparepart" .... zoeken onder "coupler (centering) springs" vooral in de schalen Z,N en H0n3 zijn deze behoorlijk klein en kosten een paar Euro voor een zakje met 12 stuks ..... In Nederland zit American H0 (een uitsluitend op afspraak zaak in Kesteren), die dit ongetwijfeld nog levert en vrijwel zeker op voorraad heeft ....
Hallo Dirk, Het moet gezegd worden, België is soms wat vreemd in de weergave van zijn bedoelingen, maar er staat niet; Digitale veertjes ????? Er staat, of beter gezegd; mij wordt gezegd dat veertjes vervangen zijn door digitaal/mechanische verbindingen. De veerverbindingen zijn dus nu electronisch gestuurde functies, door digitale informatiegegevens. Regelmatig overigens verbaas ik mij, als Nederlander in België, vaak over de bijzondere en meest curieuze Vlaamse uitspraken voor simpele Nederlndse woorden, of zins weergaven Groet
traction avant, In "treintjes" zitten al meer dan 50 jaar diverse kleine veertjes voor diverse doeleinden ... ik zou bij god niet weten hoe ik die door "iets" digitaal/mechanisch zou moeten vervangen .... dus dat is klinkklare "onzin" .... en ook voor "oude" locomotieven/seinpalen/wissels/etc. zijn nog steeds onderdelen te koop waaronder heel veel veertjes (elke fatsoenlijke "treintjes"zaak heedt dan ook onderdelenboeken) ....
Nu weet ik het weer. Mijn vriendin had vroeger armbandjes, gemaakt van een dunne veer. Hier kan je stukjes van afhalen voor je Traction. Wellicht zijn die armbanden nog wel te koop in de (goedkopere) oorbellenwinkel.
waarschijnlijk bij bogaert modelbouw geweest? een tip, ga daar niet, maar ik hou hier geen modelbouwbesprekingen, dus weer on topic mvg
Je zou ook eens bij een horloge/klokkenmaker kunnen gaan kijken. In horloges zitten soms wel veertjes van dit soort maten..
Hallo Skiff, Nou het vlot niet echt. Ik heb via de leverancier de veertjes voor de TA aangevraagd en deze zou bij de vertegenwoordiger informeren. in Belge moet je daar niet al te veel van verwachten. Uit een recent telefoongesprek bleek dat er nog niet serieus naar geinformeerd was, lahoewel ik een speciaal formulier heb ontvangen met de gegevens. Intertoys Belge is anders dan in NL. Binnenkort ga ik bij een kennis van me langs die een aantal horloge- en klokken winkels heeft in Gent. Kijken of hij er me mee kan helpen. Zonder complete TA mét wekenden pedalen en andere attributen, ga ik voorals nog niet verder. Groet
Heb je zelf al contact opgenomen met Heller ( http://www.heller.fr/en/ ) .... Meestal kan je de ontbrekende of defecte onderdelen rechtstreeks bij de fabriek bestellen.
Ik zal ook eens kijken of ik nog wat van die armbanden kan vinden. Daar kan je makkelijk veertjes uit maken, piepklein. Ik ben Pocher modellen gewend, dus van de leverancier is geen sprake meer. (helaas).
