Ik maak gebruik van een Beier SFR1 voor het schakelen van allerlei verlichting.
Deze module werkt met een common positieve spanning (in mijn geval Lipo 3S, 11,1V) en schakelt naar massa.
Voor alle led-verlichting werkt dit perfect met de juiste voorloopweerstanden.
Nu heb ik ook een zwaailicht opgenomen en via de common positieve spanning aangesloten en die werkt tussen 4.8-6V. Ik dacht hier ook een voorloopweerstand op te nemen. Heb er twee parallel geschakeld en na meting heb ik gezien dat ze elk 40mA gebruiken. Direct 6V aangesloten werken ze prima maar met een voorloopweerstand van 75Ohm (ruim genomen (12V - 6V)/0,08A = 75Ohm). De stuurkable gebruik ik niet: daarmee kun je soort zwaailicht mee instellen: gebruik van de gewone spanningsdraden laat een normaal zwaailichtwerking zien.
Bij een test zie ik als ik de spanning naar beneden draai gaan de zwaailichten werken en als ik dan de spanning weer naar de 12 V breng blijft het werken.
Kennelijk gebruiken de zwaailichten met het aan gaan een iets andere stroom waardoor de spanning niet klopt als je op basis van 12V werkt met een vaste weerstand.
Nu heb ik alles al vebouwd en kan niet aan de plus kant 6V aanbieden (common 12V).
Eigenlijk zou ik aan de schakelende kant ipv via de weerstand de massa schakeling van de SFR1 naar een oplossing moeten waarbij de massa schakeling bv 6V of 7V aanbied zodat tussen de plus en min van het zwaailicht 6V of 5V ontstaat.
Wat is een goede oplossing voor dit issue?
