Spanningsbewaker/DSC
Maakt het uit als ik een Spanningsbewaker op de DSC van een 149DP aansluit?...Of moet dat via de schakelaar?
Vrij kanaal misschien?
mvg
Moos
AMSTERDAM
gewoon op een vrij kanaal, of bij een servo met een Y kabeltje.
weet niet of op de dsc uitgang de plus en min wel zit.
Vogens mij moet het kunnen, en als je het probeert gaat er niks defect. Die monitor zit gewoon parallel op de spannings lijn van de ontvanger.
gr Remco
ok, geen verdachte toestanden op de DSC.
Maar btw, hoe hebben de meeste van jullie dit ding dan aangesloten?
Ik heb geen aansluit schema bij gekregen, althans naar de ontvanger. Ding gekocht zonder stekker dus . Tis wel een TriColor.
Moos,....
De dsc-ingang is even goed bruikbaar als elk vrij kanaal om een accu-controller op aan te sluiten. Als men zelf een kabeltje maakt er wel voor zorgen, dat de witte draad compleet moet verdwijnen (dus ook niet een los, niet-aangesloten stukje draad laten zitten).
