Sparky motoren
Discussie in 'VRA' gestart door Énke Blériot, 18 mei 2019.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Coax kabel? Die heeft een mooie interne gevlochten mantel maar de kerndraad is zeer dun.( dacht zo ongeveer 0,5 mm)
    Ik ga installatie draad proberen..(bouwmarkt) dus koper kern van minstens 1 á 1,5 mm dia en een isolatie in de gewenste kleur..bv rood.. Dan gewoon zien wat de RC doet.
    EN..ik ga testen met 2,4 gHz en met een Simprop 27 Mc.
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De leverancier van de condensator heeft mij telefonisch verzekerd dat er 6 volt en 12 volt condensators zijn...ik heb dus 3 stuks 6 volt gekocht.( link staat ook voorin het topic)/
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
  4. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja dat lijkt me zeker de moeite om te proberen ben heel benieuwd.
    Als jij nu alles lekker gaat testen kan ik dat later mooi kopiëren :yes:.
  5. HBZWEEF
    HBZWEEF The First Aviators
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Lijkt me dat iedere elko van een geschikte capaciteit ook gebruikt kan worden? Ik heb er nog wel een paar ergens. Maar waar?
  6. jef
    jef The First Aviators
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Nog verse aanvoer , MadeWell .49 , jaar 1947 en hij ziet er inderdaad "Well Made" uit :D:rolleyes:o_O zeer sterke compressie
    Groeten Jef
    H. de Vries, Ton van Munsteren en HBZWEEF vinden dit leuk.
  7. Frans Bal
    Frans Bal The First Aviators
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Helemaal top, vooral dat verende benzinedopje.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    ja is een beauty en heb zelf als het goed is ook zoiets onderweg
  9. HBZWEEF
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ik heb even gezocht op internet welke prop geschikt zou zijn voor mijn nieuwste speeltje de vintage O&R .60. Kan dit niet vinden. Makkelijker om het hier te vragen. Wat raden de kenners aan?
  10. jef
    14 jan 2011
    Hulshout België
    14 a 15 inch
  11. HBZWEEF
    8 okt 2008
    Harderwijk
    En spoed?
  12. jef
    14 jan 2011
    Hulshout België
    6"
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  13. H. de Vries
    H. de Vries The First Aviators
    4 dec 2016
    Heerde
    Zojuist binnengekomen deze beauty. Uit 1948 en met 0 draaiuren. Nu hard werken aan een 130% Gladiator.
    MicropropSport en jef vinden dit leuk.
  14. HBZWEEF
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Mooooiiii!
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    In het kwadraat....
  16. jef
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Op eBay lopen de biedingen voor een 4 volt hoogspanning spoel soms op tot wel 100 € :eek: :confused::mad::(
    En ik had me voorgenomen niets meer te kopen vanuit de US of A , want telkens moet je aan moedertje staat (douane) nog een flinke duit afdragen ,
    maar deze kon ik toch niet laten liggen , blijkbaar als er een motor bij is zijn ze minder geïnteresseerd want deze heb ik gekocht , met spoel , condensator en bougiekabel voor 54 € :D
    Remco .29
    Groeten Jef
  17. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik bied 55:eek::D:p
    jef vindt dit leuk.
  18. HBZWEEF
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Wil mijn pas verworven O&R .60 laten proefdraaien. Even een vraagje aan de specialisten. Kan ik mix euro 95/synthetische olie 3:1 gebruiken voor dit oudje zonder kans op beschadigingen?
  19. HBZWEEF
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Toelichting: de O&R heeft een plastic tankje dat mogelijk niet tegen de tegenwoordige toevoegingen in de euro95 kan en misschien zijn zuiger e.d. beter bediend met wonderolie als smering ipv de synthetische olie.
  20. brutus
    brutus Forum veteraan
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hangt van de materiaalcombinatie zuiger/cylinder af. Als dat gelapt gietijzer in staal is, heb je wonderolie nodig mischien, maar als het alu zuiger (met zuigerveer?) in staal is, kun je gewoon een goede tweetaktolie voor benzine gebruiken. En eerlijk gezegd denk ik dat met een fatsoenlijke olie zelfs geen 3:1 nodig is, zal 10:1 het ook wel goed doen (maar ik snap dat die stap minimaal "psychologisch" heel groot is).
    Wonderolie is nl helemaal geen super-olie.... En buiten dat, werd er bij mijn weten GÉÉN wonderolie aanbevolen voor de vroegere sparkies, maar gewoon heel veel 50 wt of 60 wt motorolie (oudere US viscositeitsaanduiding, en men had toen nog niet echt specifieke tweetakt-oliesoorten dus men gebruikte gewoon dezelfde olie als voor de auto of motorfiets).
    De oude Sparkies die bijvoorbeeld bij Enké heb zien liggen leken mij allemaal een aluminium zuiger te hebben....
