Sparky motoren
Discussie in 'VRA' gestart door Énke Blériot, 18 mei 2019.
  1. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Ik zie dat jullie steeds met ontstekingen tobben. Dit is wat ik nog heb liggen. De Webra set komt van Modebouw Bloemendaal.
    De losse ontstekingsspoel heb ik ooit gekocht in Haarlem in de Kleine Houtstraat bij een winkel die heette DE STOOM.............. IMG_20200421_103329.jpeg IMG_20200421_103051.jpeg IMG_20200421_103120.jpeg IMG_20200421_103357.jpeg
    Sent from my FIG-LX1 using Modelbouwforum.nl mobile app
  2. Ecstacy
    Ecstacy
    28 aug 2013
    Groningen
    Jippie! De vonk is overgesprongen... Sparkies!!! :)
    Ik heb uit de Verenigde Staten deze Ohlsson & Rice sparkies kunnen bemachtigen:
    Ohlsson & Rice 60
    Ohlsson & Rice 23
    Deze zijn compleet met tank en timer en volgens de verkoper in exzellente conditie...
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Lambert...de set...dat is denk ik een set zonder contactpunten ( met HAL sensor).....Dat willen we niet op een vintage sparkie.
    Is de losse ontstekingsspoel te koop? zie pb.
    Uwe gefeliciteerd!! Welkom bij de sparkieboys!!
  4. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zijn zeker twee beauty's .
    Heb me spoeltje en condensator al binnen eerdaags effe spelen met een van de motortjes.
  5. Frans Bal
    Frans Bal The First Aviators
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het was een heel gedoe maar de motor is binnen.
    Ebay heeft mooie systemen om allerlei dingen te regelen maar achterhalen waar het pakket nu was dat heb ik zelf moeten doen.
    Een heel verhaal. Pakket wordt binnen de VS door de verkoper met de USPS naar het eBay verzamelcentrum in Kentucky gezonden.
    Hier aangekomen classificeert eBay het product en regelt verder alles voor internationale verzending.
    Is dit klaar gaat het op transport naar Nederland. Niet helemaal het gaat naar Frankfurt (D).
    Vanuit Frankfurt gaat het pakket met DHL naar Amsterdam en het wordt daar dan overgedragen aan Post NL.
    Simpel toch, wat kan daar nu mis gaan.
    Nou je raadt het al iets simpels.
    Door behulpzame klantenservice medewerker bij DHL en PostNL het pakket gevonden op 1 km van mijn adres.
    Je raad het al bij de Bruna een pick-up punt van PostNL.
    De postbode was "vergeten" een briefje in de bus te doen.
    Nou ja, gentleman, we got him....
    De Forster 29 uit 1946.
    De motor ziet er als nieuw uit.
    Geen sporen van montage of gebruik.
    Een klein dingetje, hij zit vast.
    Al gekeken onder de kop en alles ziet er prima uit. Geen krassen enz die duiden op een mechanische vastloper.
    Dus waarschijnlijk vast door gekoekte olie.
    Staat al te weken......
    Laatst bewerkt: 6 mei 2020
  6. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooie motor!!
    Wat moet die de lucht in gaan trekken??
  7. Frans Bal
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Da week nog nie
    Iets uit de periode rond het bouwjaar van de motor.
    Genoeg keuze, lekker snuffelen.
  8. Frans Bal
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    En de Forster is weer in beweging...
    Voorzichtig met een deuveltje de zuiger naar beneden getikt.
    Nu een nieuwe pakking voor de kop maken. De oude is gesneuveld bij het openmaken.
    Hoogst waarschijnlijk een pakking met asbest dus voorzichtig de resten verwijderd.
    Nou breekt mijn klump.
    Wat ligt er op de deurmat.
    Ja hoor een briefje dat er een pakket af te halen is.
    5 dagen na de zogenaamde aflevering.
    Laatst bewerkt: 7 mei 2020
  9. Frans Bal
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zou ik de oude asbest pakking kunnen vervangen door eentje van papier? Waarschijnlijk niet i.v.m. de temperatuur.
    Maar papier is makkelijk verkrijgbaar in de juiste dikte.
  10. Ecstacy
    Ecstacy
    28 aug 2013
    Groningen
    Ik heb beste ervaringen met Oilit, dit is via Graupner in modelbouwwinkels verkrijgbaar.
  11. Frans Bal
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Aha, goede tip, ga eens zoeken.
  12. jef
    jef The First Aviators
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Eindelijk na anderhalve (corona) maand toch de grote plas over geraakt :D een lot van acht O&R 10 cc sparkies :cool: de één al wat bruikbaarder dan de ander :rolleyes:
    Groeten Jef
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kijk dat bedoel ik groot inkopen is altijd beter , cool hoor
    H. de Vries en jef vinden dit leuk.
  14. H. de Vries
    H. de Vries The First Aviators
    4 dec 2016
    Heerde
    Ik heb op mij Spitfire Anderson ook de scooter spoel, maar heb de bijbehorende bougiekap gebruikt. Het kan zijn, dat daar al een weerstand in zit.
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Heeft die al met die spoel gelopen? en wat voor een accu heb je er aan?
  16. H. de Vries
    4 dec 2016
    Heerde
    Accu is 5cellen NMH. De motor liep daar prima op, maar ik heb nog geen radio afstandcheck gedaan.
  17. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hmmm...had ik ook krek het zelfde..maar te weinig vonk...zal dat tzt wanneer ik de Brown gereviseerd heb nogmaals proberen ( die heeft een veel kleinere bougie...wie weet...)
  18. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Altijd feest..wanneer de postbode is geweest..
    Mijn 3e O&R 10 cc sparky maar nu met bobine..
    Juist ja..voor een grote GAS floater zoals bv de CG Playboy Sr of vergelijkbaar..
    Maar eens zien of de bouwwerken ff op pauze kunnen en dit alles testen.
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  19. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ter leering en...
    Mogelijk dat jullie het best allemaal weten ..maar toch..
    Compressie plenty..das mooi
    Ontsteking..ik kan het niet vaak genoeg zeggen..zinloos om een oudje gelijk aan te sluiten en proberen te laten lopen
    Eerst de zaak kontroleren
    Ik zag dat het boutje van het contactpuntje los zat en ook heen en weer kon..dan weet ik al wat er loos is..
    En de 2 boutjes van de handle waren omgewisseld en het huis stond in de verkeerde stand..allemaal niet erg..gewoon loshalen en op orde maken
    Dit is het hele ontstekings mechaniek....eerst schoonmaken...
    Er hoort naast 2 isolatie schijfjes ook een isolatie busje om het contaktpunt boutje te zitten..niet dus..daarom kon het heen en weer.
    Wordt vervolgt....
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Van een bowden buitenkabel een heeeel kort stukje afgesneden ...en dat zit tussen de 2 isolatie schijfjes..zodat het boutje in alle richtingen is geisoleerd ...let op dat er een messing schijfje onder de kop en onder de moer zit..
    Nu zou eea weer in elkaar kunnen..ware het niet dat de directie mij sommeerd om naar beneden te komen..zal wel dinnertijd zijn..
