Sparky motoren
Discussie in 'VRA' gestart door Énke Blériot, 18 mei 2019.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zo zit de handle. ...het huis en de langste bout goed..
    Eventueel afstelle van de opening van de contactpunten doe je door het verbuigen van de beugel..opening is slechts enkele tiendes
    Lastig te fotograferen maar de beugel rust nu op het gladde deel van de krukas en de puntjes staan iets open..
    Zodra de beugel op de platte kant van de krukas komt sluiten de puntjes.
    Kontrole met een lampje en de aansluiting had ik al laten zien.
    Nu een provisorische opstelling maken en de coil controleren.
    janhein vindt dit leuk.
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Groot probleem...
    Ik had de 3 cel batterij houders op....dus kon ik de nieuwe aanwinst nog niet testen.
    Wat blijkt nu....die batterij houders zijn goedkoper dan de verzendkosten....dus....heb ik er 5 besteld.
    Je begrijpt het probleem al....zal ik toch 5 sparky modellen er bij moeten gaan bouwen....anders is die 6 euro voor 5 houders weggegooid geld..
    M.l.v.Doesburg en janhein vinden dit leuk.
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    YES!!!
    Mooie vonk!!
    Cnn, jef en H. de Vries vinden dit leuk.
  5. brutus
    brutus Forum veteraan
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Yup... echt GÉÉN andere oplossing.... "Sorry schat, ik MOET wel... je wilt toch geen 6 euro weggooien?"
    :banana::banana::banana::yes::yes::yes:
    Ton van Munsteren en Énke Blériot vinden dit leuk.
  6. jef
    jef The First Aviators
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Weer een mooie nooit gebruikte "sparky" erbij , eigenlijk is deze een replica van de originele Forster .29 , gemaakt of laten maken door Mecoa , blijkbaar nog steeds te koop , https://www.mecoa.biz/shopexd.asp?id=4874
    Groeten Jef
    Harry van Melick en Énke Blériot vinden dit leuk.
  7. eric_laermans
    eric_laermans The First Aviators
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Deze batterij-houder gebruik je neem ik aan enkel voor statische test, maar niet voor de heli in de lucht?
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Heli??? Nee daar zit dat niet in...ze zitten wel in de vleugelmodellen met een Sparky..en dan uitsluitend voor de voeding van de ontsteking. De boordaccu voor de Rx en de servo's is een traditioneel NiMh pakket.
  9. jef
    14 jan 2011
    Hulshout België
    En nog een schoon moteurke erbij :D OK Super .60 , de platinnekes zijn zo groot als bij een bromfiets :p
    Groeten Jef
    H. de Vries en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dat ziet er goed uit.!!
  11. Harry van Melick
    Harry van Melick
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Op Facebook staat een Ohlsson 29 te koop, volgens mij van de 'grote mijnheer' van SAM België, Yves.
  12. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik ben niet zo thuis op facebook..heb je een linkje?
  13. Harry van Melick
    Harry van Melick
    2 nov 2003
  14. H. de Vries
    H. de Vries The First Aviators
    4 dec 2016
    Heerde
    Ik heb op mijn Anderson Spitfire Sparky een 6V scooter bobine. De eerste gesteund heb ik gedaan met 5 cellen NiMH en dat ging redelijk , maar de spanning zakte bij langer volgas toch wel in en daarna was het opnieuw starten moeilijker. De vonk bleek dan bij testen met de bougie eruit maar zwak. Hierna een test gedaan met een 2S lipo gedaan en zie daar een geweldig mooie vonk! En een lipo kan veel meer stroom aan. Is dus wel aan te bevelen en de bobine kan dat wel aan.
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Goed te weten!!
    Er is voor mij weer een Ohlsson 10 cc onderweg uit Belgie ( gekocht van de Vz van SAM Belgie) ...daar moet ook een scooter bobine bij gebruikt worden ( kleintjes zijn op)...en uh...bedankt Harry voor de tip!!
    jef en Harry van Melick vinden dit leuk.
  16. jef
    14 jan 2011
    Hulshout België
    O&R 10 cc voor Ed
  17. Ed_V
    Ed_V The First Aviators
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Jef
    Hij zit in de bus op weg hier naar toe.:banana: Dis condensator kan tussen 0,1 en 0,5 uF zijn (of natuurlijk 100 tot 500 nF)
    Zou hem wel van meer dan 200 a 300 volt nemen als die schakelaar open gaat dan lelt dat best door die spoel.
    Is mij nog niet duidelijk wat voor mengsel er in kan.
  18. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik draai ze op 20% olie
  19. jef
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Volgens het oud recept gebruikten ze 25 a 30 % SAE 70 olie en voor de rest ‘’coleman fuel’’
    Ik heb nu Aspen benzine gebruikt met 25 % SAE 60 , daar heb ik nog enkele 1 liter busjes van toen ik nog een rijwiel werkplaats had (in bijberoep)
    Van de condensator heb ik de gegevens terug gevonden Ed_V , ik had in dit draadje er al eens een foto van geplaatst .
    Groeten Jef
  20. Ernst Grundmann
    Ernst Grundmann Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators Forum veteraan
    27 aug 2002
    Woerden
    De waarde van die condensator lijkt mij een beetje laag. Hij is maar 0,05uF of te wel 50nF. Afhankelijk van de spoel zal je waarschijnlijk rond de 150nF of hoger nodig hebben. Met 50nF zal de vonk minder fel zijn en korter duren.
    De 600V werkspanning is prima maar dit geldt voor gelijkspanning. Voor wisselspanning is het niet meer dan 200V. Deze condensatoren zijn gemaakt voor gelijkspanningstoepassingen.
    Bedenk je wel dat hier een wisselspanning ontstaat op het moment dat de contactpuntjes openen! Er zijn voor deze toepassing beter geschikte condensatoren te koop.
    Laatst bewerkt: 25 nov 2020
