spartan ds760 met hyperion atlas servo
iemand al ervaring met deze combinatie?
Gaat om de DS11-GCB servo van hyperion. Flink snelle dus.
Maar welke instelling op de gyro?
Hyperion-servo's
Ik heb wel wat ervaring met de DS09SCD(swash) en DS09GMD (tail)
Omdat ik het niet lekker kreeg afgesteld (de draaihoek van de tail-servo was te klein) Heb ik een USB-programmercable gekocht.
Hiermee kun je op de PC de servo's afzonderlijk programeren en testen: Supercool!
Echte aanrader wanneer je met Hyperions vliegt!
Deze setup zit op mijn GAUI 200 FES... (Flybarless) en dus zonder aparte tail-gyro. Kan dus ook geen advies geven over afstelling met gyro.
Succes!
Dat de servo programmeerbaar is was me al bekend.
Wat ik graag wil weten is welke instelling in de Spartan het beste bij deze hyperion-servo past.
Ik heb uiteindelijk de vraag aan hyperion zelf voorgelegd.
Hierbij het antwoord:
Hi F. Loermans,
I have checked with the factory, and you are OK to use the servo all the way up to 400Hz.
All the Hyperion gyro servos are good up to 400Hz, the 270Hz in the documentation was just a very conservative limitation.
the 333Hz/1520uSec should be the way to go. The 760uSec is a setting for half width pulses as far as I remember, but that should not be used with the Atlas DS series.
Thank you!
Hyperion EU RMA Dept.
+45 70 270 630
rma@hyperion-eu.com
Duidelijk zat. Kan dus bij de spartan op standje "enkele flash" : 1520 microsec / 333 Hz.
