Wie kan mij een goede tip geven wat voor een kleine speakers het beste voor een Geluidsmodule Scheepshoorn 4 - 15 V alvast bedankt Peter
Hallo Peter, De module is geschikt voor luidsprekers van 4 tot 8 Ohm, waarbij 4 Ohm de voorkeur heeft wat betreft het maximale volume. Daar ik niet weet in welk model de luidspreker komt, hier een linkje: https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=4 Ohm breedband luidspreker In principe zal een grotere luidspreker een overtuigender scheepshoorn kunnen laten klinken dan een kleintje, dus zo groot als mogelijk en opstellen in een zo groot mogelijke ruimte, afgesloten van de omringende lucht, zoals een gewone gesloten luidsprekerbox. Alles uiteraard binnen wat het model kan dragen, zonder topzwaar te worden of te zinken, natuurlijk... Groeten, Jan.
Zoiets: CES-803118-28PM CUI Devices | Audioproducten | DigiKey Op werk assembleren we die voor de van Moof fietsen en die dingen kunnen best hard. Plastic conus dus ook weersbestendig.
Met een frequentiebereik van 200 Hz ~ 20 kHz, een resonantiefrequentie van 650 Hz en een impedantie van 8 Ohm, blijft er van een scheepshoorn niks over dan een schril toetertje... Daarom ook het advies om een zo groot mogelijke speaker te nemen. Zoiets zou goed werken: https://www.conrad.nl/nl/p/monacor-...idspreker-20-w-4-1332561.html#productTechData Maar dan moet 'ie qua formaat en gewicht wel passen... Groeten, Jan.
