specs Typhoon 2W, 2W-20 en 3W
WV
verslagschrijvers
Wie kan mij helpen aan de specificaties van de HET-RC Typhoon 2W, 2W-20 en 3W motors?
m.n. de Ri en Io (voor gebruik in Fancalc)
eea voor wat rekensommetjes aan een ME-262 met 2x minifan.
(ca. 1,50 span en 2-2,5 kg)
Bedankt alvast!
Hi Wouter,
Ik heb hier veel naar gezocht, echter nooit goed gevonden. Vergelijken met een mega lijkt het best te gaan voor fancalc. Daarnaast heb ik onderstaande url gebruikt voor meer praktijk waarden:
http://www.warbirds-rc.com/ResearchCenter/Motor-Fan-Tests/index2.htm
Op http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm vindt je de volgende waardes:
2W20:
kv: 3450
Res: 0.015 ohm
idle current: 1.72A
3W:
kv: 3016
Res: 0.028 Ohm
Io: 1.2A
Zelf ben ik bezig om een A10 te maken voor 2 minifans.
Groeten,
Bart
Hoi Wouter,
Frits, de eigenaar van Het Rc heeft sinds kort een website in de lucht. Er staan verschillende spec's op.
http://www.highendrc.com/
O.a. voor de 2W-20.
Product Information:
For pylon /EDF jets up to 1300 grams
Suitable for HET EDF unit 6904 or WeMoTec 480 mini fan
-Diameter : 28 mm
-Length : 43 mm
-Shaft Dia. : 3.17 mm
-Weight : 96 grams
-No load current(lo) : 1.72
-Internal resistance: 0.015
-KV : 3450
-Max Current: 48 A
-Max efficiency: 89%
-Power Nominal: 700 Watts
-Recommended Props: APC E 4.7 X 4.7
Gr. Teus
