Spectrum Dx6i trim potentiometer aangestuurde beweging is ok maar op display wordt deze verkeerd wee
Ik heb onlangs een tweedehands dx6i van spectrum gekocht van een persoon die in mode 3 vloog. Ik heb hem wederom omgebouwd naar mode 2 maar de elevator trim wordt verkeerd weergegeven op de display. Als ik elevator( rechts verticaal) naar boven duw, evenals de elevator trim knop gaat hoogteroer naar beneden, dit is dus ok maar op de display gaat het streepje naar beneden bewegen als ik naar boven trim. Omgekeerd ook, als ik trim naar onder gaat streepje naar boven. Voor het vliegtuig maakt dat niet uit want allles functioneert naar behoren en hoogteroer beweegt dus ook hoe het moet ...Heeft iemand een idee hoe ik op de printplaat (ev. draadjes wisselen?) dit kan omkeren zodat de display het correct aangeeft?
Hier enkele foto's om te verduidelijken:
https://imageshack.us/a/img826/2357/20130512164619.jpg
https://imageshack.us/a/img812/2407/20130512164632.jpg
https://imageshack.us/a/img713/4857/20130512164708.jpg
Probleem is waarscheinlijk niet zelf op te lossen.
Je kan wel twee draadjes verwisselen,
Maar dan draai je de werking van de trimmer om.
Dan gaat het streepje(lees cursor) wel de goede kant op, maar werkt de trimmer verkeerd-om op het kanaal
Ik denk dat je de zender opnieuw compleet softwarematig moet laten controleren bij de service-dienst van spectrum.
Omschrijf je probleem(ook met zijn geschiedenis >>mode2>>mode3>>en terug naar mode2) en laat de zender controleren.
Mvg. Richard
zal het eens bekijken maar ga eerst toch nog eens zelf proberen. Als iemand nog een ander idee heeft laat maar weten. Alvast bedankt Richard
kan misschien iemand met een dx6i mode 2 enkele foto's van de geopende achterkant posten? Volgens mij zijn er ooit twee draadjes verwisseld toen hij naar mode 3 ging...
probleem is intussen opgelost. Heb twee draadjes van de trim verwisseld zodat de trim op display correct mee bewoog met de werkelijke zin van trimmen. Vervolgens heb ik vergeleken met een dx6i van iemand anders en blijkbaar stonden op de elevator (ik vlieg in mode 2) twee draadjes omgedraaid nl zwart en rood. Heb deze terug omgedraaid zodat alles staat zoals het op een neiuwe zender in mode 2 staat en hups ... klaar = kees
