spectrum dx7s
heren,
graag jullie advies/raad betreffende de antenne van een dx7s.
heb deze 2e hands kunnen overnemen als opvolging van mijn (ver)oude dx6i,
bij nadere inspectie kwam ik er erachter dat de antenne een keer een tik heeft gehad.
het schanier was geborgd met een spijkertje en de draad zag er een beetje geknikt uit.
nu dacht ik deze te kunnen vervangen met de antenne van mijn dx6i daar deze nog perfect is,
na openen van beide zenders blijkt het draadje van de antenne van de dx6i langer te zijn als die van de dx7s ,
verder geen verschil en past zonder aanpassingen.
nu is mijn vraag of de lengte van de antennedraad van invloed is op het functioneren van de zender (bereik )
kan ik deze zonder problemen omwisselen ?
graag hoor ik een reactie.
mvg.
andre
net mijn koffer opengemaakt hier in Hawaii en ook mijn antenne van de dx7s
gebroken tijdens de vlucht.
Waar een andere te bestellen
De draadlengte is zeker relevant.
Maar aangezien het allebei 2,4Ghz is zou die even lang moeten zijn.
Ik zou de 6 er tijdelijk op zetten en reikwijdte test doen.
Onderwijl toch de originele bestellen. Zo duur zijn ze niet.
Als je ze nergens kunt vinden dan Horizon support mailen. Die sturen dan direct.
Dat heb ik ook gedaan met gimbal sticks die gebroken waren na een val van de tafel.
Prima support van Spektrum.
probleem inmiddels opgelost!
had het probleem misschien niet duidelijk genoeg beschreven.
het ging eigenlijk om de verschillende lengtes van het coaxkabeltje wat onder aan de antenne zit....
de antenne draad zal inderdaad wel gelijk zijn omdat beide zenders 2.4 ghz zijn.
bij de dx6i zit de zend module onderin gebouwd (vandaar de langere coaxdraad aan de antenne) en bij de dx7s
zit hij bovenin de zender.
heb de antenne van de dx6i ingebouwd en een rangetest gedaan,zonder problemen !
heb echter wel de orginele antenne van de dx7s besteld en inmiddels gemonteerd omdat ik de dx6i in de verkoop wou doen.
daarna bij beide zenders een rangetest gedaan en beide met vlag en wimpel geslaagd !!!
inmiddels met de dx7s al verschillende vluchten met heli (s) en vliegtuig gedaan zonder problemen en de dx6i
heeft ook al weer een nieuw baasje.
dus probleem opgelost:)
p.s. de replacement antenne bij rcheliparts.nl besteld
mvg.
andre
