J
Jan_elektro
Sinds kort in het bezit van een Multiplex Pico-Cub. Echter de de snelheid van het toestel vind ik toch (veel) te langzaam. Bij windstil weer gaat het wel, maar een beetje wind vind'ie niet prettig.
Toestel:
Wingspan 1160mm
Vleugelopp.: 28 vierk. decimeter
lengte 785 mm
gewicht ong. 750 gram
Motor: Permax 400
PicoControl 400 Motor Controller
Prop Gunther 125 x 110
Standaard was bijgeleverd een 6 cel NiMh pakket (650 mAh), dat heb ik al vervangen door een 8 cel (2500mAh), dat heeft geen effect. Vermoedelijk zit de "bottleneck" niet in de geleverde spanning.
Na wat doorlezen op het forum ben ik tot de conclusie gekomen dat een brushless buitenloper vermoedelijk betere resultaten oplevert. Wel in combinatie met mijn huidige batterijpakket, de investering in Lipo vind ik (nog) te groot.
Ik zit te denken aan bijv. een Typhoon 6/15. Het liefst zou ik flink wat vermogen over hebben, om ook bij een beetje wind nog te kunnen vliegen.
Wat ik lastig vind om te bepalen is wat voor propellor ik moet nemen. Ik zie wel vrij veel berekeningen, maar kan het nog niet goed toepassen op mijn situatie.
Als je adviezen hebt over de te gebruiken motor/controller/propellor combinatie hoor ik het graag!
Alvast bedankt...
Toestel:
Wingspan 1160mm
lengte 785 mm
Motor: Permax 400
Alvast bedankt...
