Speed300 met regelaar
'k Ben in het bezit van een speed300plus, dit is een speed300 met achterop gesoldeerd een regelaar. Ik zou deze graag in m'n nieuw verworven Graupner Mini Piper gebruiken. Opzich geen probleem maar ik wil de Piper als watervliegtuig uitvoeren.
Zoals Franck heeft gedaan: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1984&highlight=floats , hierin geeft hij aan dat de regelaar en ontvanger ingepakt moeten worden in een ballon of iets dergelijks, en dus.......soldeer ik de regelaar van de motor af. Maar nu mijn vraag: de regelaar zit op de beide polen van de motor vast maar er zit nog een verbinding van de regelaar op het huis van de motor, waar is die extra verbinding voor? (ontstoring?) en kan ik die zonder problemen lossolderen of moet ik er een extra draad tussen zetten?
Bij voorbaad dank,
Is de ontstoring, en die (vaak 3 condensnatortjes) moeten zo dicht bij de motor blijven als mogelijk.
Ik zou gewoon het risico nemen met deze erachterop geplaatste regelaar.
In een ballon oid kan de regelaar ook zijn luchtkoeling niet kwijt.
Een beetje blanke lak over de printplaat heen helpt goed tegen spatwater.
