speedbootje wiesel filmpje
sorry, maar de snelheid valt tegen!
Bootje loopt veel te nat en komt niet echt lekker op snelheid.
Weet niet wat voor borstel motor erin zit ?
Maar moet harder kunnen :D
Er zit een conrad 600BB SP motor in. Best een redelijke motor lijkt mij. Hij kan wel vrij hard, zoals je bij ong. 1min50sec ziet, maar dan is na ongeveer 10 sec de accu spanning zover ingezakt dat de BEC beveiliging aan gaat, daarna komt de accu wel weer bij zodat je weer langzaam kan varen. Maar die conrad accu's waren een mis koop.
Overigens vond ik hem ook vrij diep liggen, maar hij weegt 883 gram, terwijl hij bedoelt is tot 1kg, dus het zal wel kloppen.
Groeten, Age Jan.
Je moet proberen het water onder de boot te houden, bv met sprayrails onder de boot.
Daar door komt de boot beter OP het water te liggen ipv IN het water.
en helpen niet bij een eco/fsr
enige wat het dan kan doen is de neus nog verder in het water duwen..
