speedpassion 13.5 motor
Mijn speedpassion 13,5 stockmotor begint kuren te vertonen.
als ik gas geef gaat de motor lopen..geen probleem dus
zodra ik rem en daarna weer gas geef doet de motor niets meer.
zodra ik mijn 2e motor aansluit is het probleem over, dus sensorkabel
en regelaar zijn nog goed.
motor al uit elkaar gehaald maar zie geen afwijking.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?? :?
Ja .. zit niks anders op denk ik.
Gekke is dat als ik de motor uit elkaar haal en weer in elkaar zet,
hij het enige uren weer goed doet.
Dit maakt het ook lastig om oorzaken uit te sluiten door onderdelen te ruilen met
andere motor.
Alle solderingen van de pootjes tussen de 2 printen na-solderen, soms zijn ze niet lekker gesoldeerd.
Kan ik inderdaad ook nog even checken !
thanks for de tip.
Motor is wel 1,5 seizoen oud maar is nog altijd 2 km sneller dan mijn (nieuwe)
reserve motor. Dus ben er erg op gesteld.
9 van de 10 keer als er wat met een motor mankeert is het inderdaad of de sensorkabel die stuk is (soms valt het niet eens te zien). En anders is het vaak de sensor van de motor inderdaad.
Het kan ook zijn dat de sensorkabel die je nu gebruikt niet meer werkt op de motor die je wilt gebruiken, maar wel nog net genoeg contact maakt op bijvoorbeeld je nieuwe motor. Een nieuwe sensorkabel (of andere) proberen is dan ook zeker nog even de moeite waard !
