Ik hoop dat er iemand hier mij kan verder helpen, want ik kom er zelf niet uit. Ik heb een DX6i zender (de versie met DSMX) die ik gebruik voor zowel de Blade Inductrix als een race quad. Bij beide toestellen ondervind ik een range probleem. - Bij de race quad (welke een spectrum satelliet als ontvanger gebruikt) verlies ik de controle op, ruw geschat, 70m. Met de "range test" functie haal ik amper +-15m... - Het bereik van de Inductrix heb ik ook net even getest mbv de "range test" functie van de zender, op +- 13m verlies ik de bediening. Ik vermoed dus dat er een probleem is met mijn zender? Zender: Nieuwe AA batterijen Power setting: A-EU 328 Antenne naar boven gericht (dus niet in de richting van het model) Race quad: Volledig opgeladen 4S lipo Spektrum DSM2 satelliet als ontvanger (geen modelnr erop maar zat bij een AR6200 ontvanger) (draadjes rechtstreeks op de Spektrum aansluiting van de Naze 32 rev6 gesoldeerd) (Zender modulation type auto mode) Inductrix: Volledig opgeladen 1S lipo Standaard printplaatje (DSMX?) (Zender modulation type auto mode) Ik merk dat de zender ook soms een kort piepgeluidje maakt tijdens het gebruik (zelfs met nieuwe batterijen erin), geen idee wat dit wilt zeggen noch dat het belangrijk is. Iemand die mij kan helpen? (Ik heb de zender ooit 2dehands gekocht maar tot voor kort nooit gebruikt)
Zitten er echt AA-batterijen in? Of toch gewoon een accupakket met een connector? Losse batterijen (of accucellen) geven meer kans op een onbetrouwbare voeding dan een accupakket met connector. Verder: Ik zou bij één (of beide) model(en) de ontvanger uit halen. En deze verbinden met enkel een servo om een "schone" omgeving te creëren en kijken wat je bereik dan is.
De DX6i heeft standaard een batterijvak. 4 stuks AA penlights. Check of de connectors niet zijn geoxideerd.
Ik zie het. Niet een ontwerp met voorkeur, maar het is niet anders. Stap voor stap uitsluiten wat wel of niet goed is. Bottom up.
Bedankt voor het meedenken. De batterijen zitten goed vast in de zender, de contacten zijn ook nog heel proper, geen corrosie. Ik heb intussen de satelliet ontvanger in de race quad verplaatst en het bereik is lichtjes beter geworden, +- 30m in "range test" mode, maar dit is volgens mij nog verre van ideaal?
Dat is wel het minimum wat je moet halen. Zou toch 300m tijdens vliegen moeten opleveren al haal je dat niet altijd laag bij de grond.
Ik heb ook de probleem met mijn spektrum dx6i. Mijn antenne was gebroken, waarschijnlijk van het veel bewegen van de antenne, en heb hem vervangen. Via Aliexpress een nieuwe antenne gekocht, en die erop gezet. Het lijkt mij dat het niet veel uitmaakt of hij van AliExpress komt of vanuit Nederland. Het bereik is prima, maar zodra er iets tussen komt, bijvoorbeeld als iemand tussen mijn quad en dx6i in gaat staan, verlies ik meteen verbinding.
