Spektrum dx8
een collega van mij heeft de spextrum dx8 met ar9020 ontvanger op eem F550 gebouwd.
Als FC een Naza V2
Hij krijgt hem niet werkend en ik vandaag ook niet.
Sluit ik hem aan op de pc dan werkt de naza software. Ik kan motoren testen op draairichting.
Maar wat we ook doen de sticks bewegen op de zender geeft geen beweging op de pc.
Ook komt er een alarm in mijn scherm over tx calibratie.
Ik heb na wat zoekwerk zijn sticks kunnen kalibreren.
Maar werken ho maar.
De zender en ontvanger zijn gebonden, dat is duidelijk te zien aan de brandende led op de ontvanger.
Op de 1 of andere manier vermoeden we dat hij een soort model moet laden in zijn zender.
Wie heeft er een model voor de f550 hexa met naza V2 controller en hoe krijgen we hem op de zender geinstalleerd?
Heeft hij dit zelf gebouwd of is alles 2e hands incl die spektrum ? Inderdaad zal er een model moeten worden ingesteld (airplane zie ook filmpje).
Hadden jullie bijvoorbeeld al de handleiding gelezen of op google gezocht :) ? Wat is de ervaring van je collega betreft het vliegen met een multicopters en heb je iemand naar de bouw laten kijken ?
Je zegt dat je de sticks hebt kunnen kalibreren, alls sticks reageren in de software dus op de juiste manier ?
Alles is nieuw van v-nix
De multi zit goed in elkaar, door mij gecontroleerd.
De sticks heb ik gecalibreerd in de zender zelf.
Calibratie in de naza software lukt niet
Maximale uitslag wat verzetten kan wel eens werken, bij mij werkte t niet op 100%, wel op 125%
Denk verder ook aan je type ontvanger bijvoorbeeld ppm sbus enzo
We hebben de lipjes afgeknipt.
En de afgeknipte kant zit aan de onderkant zodat de bruine draad aan de bovenkant vd ontvanger zit.
En airplane gekozen als model.
Hij heeft eerste filmpje gedaan maar geen succes tot nu toe
Als hij de esc koppelt aan de ontvanger en een lipo aansluit gaat de motor ook niet draaien als hij gas geeft.
Daarom geeft de naza blijkbaar aan dat er iets niet goed is met de TX.
De zender en de ontvanger zijn wel gebonden.
Blijf erbij dat er ergens een setting fout is
De beste remedie bij dit soort problemen is vaak alles loshalen en opnieuw aansluiten. Laatste udate (opnieuw) installeren.
De verbindingsdraden tussen de ontvanger en de Naze even testen of ze geen draadbreuk hebben. Ik ben een keer uren zoet geweest met zoeken naar een probleem. Uiteindelijk bleek een draadbreuk de oorzaak te zijn. Het snoertje was hagelnieuw.
Staan de vliegmodes juist ingesteld ? wat geeft de led aan ?
(Je probeert toch niet de motoren te starten met de naza op de pc gelinkt want dat gaat niet .)
standaard komt die in failsafe te staan (bij mij toch) en doet de naza niets .
Eventueel als de batterij verkeerd ingesteld staat 4S ingestel en 3s erop) zou hij ook wel eens durven weigeren denk ik (nog niet getest)
ik heb een dx9 maar heb anders ook niet echt een idee . misschien idd youtube nog eens raadplegen.
is er niemand uit de buurt bekend met naza om eens een blik te werpen of eventueel eens iets te wisselen als test ?
kan je zelf geen filmpje maken van het probleem en de naza / dx8 instellingen ?
Je bedoeld als je 1 esc aansluit op throttle van je ontvanger ? Dan is of je ontvanger toch echt niet gebonden of je model in de zender klopt gewoon niet. Ik heb zelf ook een dx8, begin eens gewoon met een heel nieuw model (airplane) inclusief opnieuw binden aan de ontvanger met bindplug.
