spektrum dx9 reverse???
hallo
heb dus mijn nieuwe spektrum dx9..
nu is er slechts 1 probleem dat ik maar niet opgelost krijg
stick naar boven is gas dicht.. en dat moet omgedraait worden.
ik heb in het reverse menu de throtthle al veranderd maar dat werkt niet
iemand die weet hoe ik dit moet veranderen?
mvg
jasper Nys
Doe je probleem eens een beetje beter uitleggen aub....
hoezo werkt de reverse niet?
De servo gaat dan andersom, dat zou het toch wel goed moeten gaan?
oke ik zal het probleem hier even verduidelijken :p
dus als ik de zender opstart en de throtthle stick naar beneden zet geeft deze een waarschuwing dat trotthle high is.
als ik deze op reverse zet geeft ie nog steeds dezelfde waarschuwing.
mvg
jasper nys
Heb je al in je zender naar de monitor gekeken. Dan weet je wat hij voor signaal geeft bij het gebruik van throttle.
Nee, dit is wat anders..
heeft geen fluit met de servo te maken, dit heeft met de richting van de stick zelf te maken..
Hoe zit dit in de throttlecurves? gaat alles daar ook verkeerdom?
Meestal laat hij ongeveer zien waar de stick zit in dat menu..
Zit dat verkeerdom, zal de zender zelf verteld moeten worden dat het gas dicht onderin zit..
en hoe je dat doet, weet ik niet..
Dat alarm zul je vast nog wel uit krijgen. maar of de werkelijke werking van die stick ook de goed kant op gaat?
Collective Type​
The collective type is used to turn on “Pull” collective for reversed​
collective. Available settings are Normal and Reverse. Press​
NEXT​
from the Swashplate Type screen to access the Collective
Type screen. The Collective Type allows the throttle/pitch stick​
to operate in reverse and ensures trims, curves and all other​
functions that are to work in reverse function properly.
pag 35 al geprobeerd?
