Heren. Ik heb een vraag betreft het mixen van de flaps met de elevator. Het betreft een spektrum dx9 black edition en het vliegtuig betreft een ultra stick, de ontvanger een ar8000 . Het vliegtuig heeft 2 servo's voor de elevator waarvoor ik een mix heb gemaakt met elevator en de aux 2 op de ontvanger. Dit werkt prima, ook de flaps heb ik ingesteld en werken prima op en 3 standen schakelaar. Nu komt het probleem,ik wil dus als de flaps werken dat de elevator een beetje down gaan. Dit kun je allemaal instellen in het menu onder flap system , maar nu gaat er maar 1 elevator naar beneden. Omdat deze gemixt staat met aux2 pakt hij alleen het elevator kanaal ,maar dit moet een combi zijn van ele/ aux2 kanaal. Weet iemand hoe ik dat kan oplossen ? Kan nergens een mix vinden waar ik 3 kanalen kan mixen Graag hoor ik van jullie ,alles is welkom. Mvg.andre
Als je twee elevator servo's hebt is er een betere manier om deze goed aan te sturen: In de 'System Setup' ga je naar 'Aircraft Type' dan naar 'Tail' en selecteer daar 'Dual Elev' Standaard is dan de aansluiting van de servo's op REL (kan 3) en LEL (kanaal 9); voor een AR8000 niet handig... Ga weer naar 'System Setup' en dan naar 'Channel Assign' ga dan naar 7 AUX2: en kies hier 'L Elevator' Je kunt op 9 AUX4 dan 'Aux 2' zetten. De mixer naar AUX 2 zou ik verwijderen.
Hierboven beschreven is de normale en goede oplossing. Dual elevator staarttype kiezen. LEL op een kanaal naar keuze zetten. En dan idd via je flapmenu je downtrim naar keuze bijkleuren. Ik zet ook altijd een vertraging van 2s standaard op flaps. Vind dat een beetje netter dan zo plotse verandering.
Hij heeft de tweede Elevator servo al op AUX 2 zitten; vandaar mijn advies om de LEL op AUX2 te plaatsen. Dan is het niet nodig om de servo's op de ontvanger te wijzigen. Elk vrij kanaal is natuurlijk goed om de LEL (Left Elevator) toe te wijzen.
Wel een probleempje, heb geen 9 kanalen en geen aux 4 op de ar8000 zitten. Op aux 3 heb ik de voeding zitten voor de ontvanger zelf. Heb geen vrij kanaal meer..
1 throttle 2 ailerons via y kabel 3 elevator 4 rudder 5 gear nu zit daar de killswitch 6 aux 1 flaps via y kabel 7 aux 2 andere elevatorservo 8 aux 3 voeding ontvanger Enige die nog vrij is is mijn bind/data kanaal.
Zoals ik al beschrijf moet je via "Channel Assign" de AUX2 ingang wisselen met de LEL. Dan blijven de servo's in de ontvanger gewoon zitten waar ze nu ook zitten. Gewoon de stappen volgen die ik in mijn eerste mailtje schreef, dan moet het lukken. Ik benoem daar niet voor niets dat de AR8000 9 kanalen niet ondersteund. Dit zie je dan op de monitor:
Persoonlijk zou ik Ailerons niet via een y-kabel aansluiten maar op een apart kanaal en de voeding van de ontvanger op de bind/data poort. Dan kun je als vleugelsetup 2 Ail 1 Flap kiezen. Je moet dan wel met channel assign aan de slag aangezien dan standaard de gear functie verdwijnt maar dat is met het toewijzen van de Kill-switch (bv Switch A) aan Aux3 eenvoudig op te lossen. Dan krijg je deze aansluiting op de ontvanger: Bind/data Voeding 1 throttle 2 Right aileron 3 Right elevator 4 Rudder 5 Flaps via y kabel 6 Left aileron 7 Left elevator 8 Kill switch
