Spektrum TM1000 Binden met ontvanger hobbyzone super cub LP
Is het mogelijk om een telemetrie module te binden bij de super cub LP? Of moet ik een externe voeding voorzien?
Ik zie namelijk geen DATA poort op de ontvanger van de super cub LP...
dank u!
De Data uitgang geeft behalve spanning ook je antenne kwaliteit door.
De overige telemetry data komt inderdaad wel correct binnen zonder data poort.
Grtz,
Emile
Grtz,
Emile
emile,
Dus ik kan eigelijk stroom nemen van de airelon poort ( deze is vrij) en dan zou het systeem moeten werken?
de enige data die belangrijk zijn bij mij is voltage baterijpack en temperatuur pack...
Het is gelukt! enkel het aansluiten van de voltmeter niet... die geeft kortsluiting als ik die aansluit op de connectoren zoals in de handleiding staat... maar geeft niet... ik ga gwn een EC3 aansluiting met telemetry plug aankopen dan heb ik dit probleem niet meer...
