Spektrum vario telemetrie probleem
Ik heb een Spektrum Dx9 en wil een vario telemetrie uitlezen.
Daarvoor heb ik een AR8000 ontvanger en TM1000 telemetrie-module. Hierop sluit ik een SPMA9586 "aircraft telemetrie variometer".
Vario- en hoogte-uitlezing werken perfect MAAR het telemetrie icoontje op mijn zender staat onregelmatig te knipperen. Wat wil zeggen dat de telemetrie constant uitvalt. Kan je trouwens zien bij de "frames" en "holds" dat die de ene keer een waarde krijgen en dan weer leeg zijn en weer een nieuwe waarde enz...
Koppel ik de vario los, is er geen enkel probleem.
Koppel ik een andere varia sensor (eveneens een SPMA9586) aan dan begint het probleem met slechte telemetrie ontvangst en kniperend icoon op de zender weer.
Firmware op de Dx9 is de 1.06 (vanaf 1.04 wordt de variometer ondersteund).
Iemand een idee?
Even een fimpje hoe het wel hoort:
Dat symbooltje links bovenaan (bar-grafiek) staat dan bij mij onregelmatig te knipperen.
Alvast bedankt!
Firmware update van mijn Dx9 van 1.06 naar 1.10 heeft niet geholpen.
Ook met een andere TM1000 hetzelfde probleem.
Zelfs wanneer ik zonder de AR8000 werk en de TM1000 rechtstreeks voeding geef dan blijft het probleem. Koppel ik de vario sensor los dan blijft het icoontje constant aan en is er geen probleem met de telemetrie.
Ik zou dus denken dat de vario sensor defect is maar die werkt wel en dan zouden beide sensoren hetzelfde defect hebben, wat me onwaarschijnlijk lijkt.
Het probleem met de steeds uitvallende telemetrie zorgt ook dat de altimeter niet werkt want deze wordt steeds weer gereset naar nul...
mmmm... Misschien is het toch "normaal". Ik vond een filmpje waarbij hetzelfde probleem zichtbaar is:
Vanaf 0:25' zie je het. Dat icoontje verdwijnt regelmatig terwijl de variometer perfect blijft werken. In het variometer scherm zie je ook de altitude en die blijft ook werken.
Zo is het bij mij ook (al heb ik een sneller knipperend icoontje). De altimeter die niet werkt is het aparte altimeter scherm (heb de Dx9 een automatische configuratie laten doen).
Dus: ik kan de variometer laten werken maar kan vermoedelijk geen waarschuwingen krijgen van de altimeter (zit in het altimeter menu en die werkt dus niet) ook de frame losts en holds kan ik niet uitlezen (doe ik anders ook niets mee, maar kom). Al blijkt deze readout (stem) wel te werken in dat filmpje. Ben benieuwd naar de eerste testvlucht....
