Speling mainshaft en bearing T-rex 600
Wat zou de oplossing kunnen zijn met de speling tussen de mainshaft en de bearings van mijn T-rex 600 esp?
Zouden er al vervangingstukken zijn om dit probleem op te lossen of moet het met wat locktite gebeuren,dit is prutsen.Want dan moet de mainshaft al in het center zitten van de bearings voordat de locktite droog is.
Op HF is er een groot topic over. Locktite ertussen schijnt de easy way te zijn.
Beste is zelf een aantal assen van precies 9,999 te laten draaien.
Hey, ik heb precies hetzelfde.
En ik weet ook waaraan t ligt. niet aan de lagers maar aan de as.
Ik had sinds kort mijn 600 nitro gecrashed en dus ook de as vervangen en de lagers. Nadat ik 1 lager over de as heen schoof viel t me meteen op inderdaad. Maar als de as in alle 3 de lagers zit dan valt t best mee naar mijn zin, speling zit er in ieder gaval niet meer op.
Ik denk als je alles gemonteerd hebt beetje loctite en Gas erop met dat ding !!!
Groeten en hou hem heel.
de assen zijn fabrieks matig volgens iso 10h6 geslepen
over de hele lengte dat is tussen 10 -0,01 . -0,02
ze horen eigelijk op de lager plaatsen +0,01 te zijn
omdat aan te maken zouden ze de assen dan per stuk moeten aanmaken
dat word veel te duur
nu slijpen ze lengtes van 6mtr of meer ineens
de montage zou ook veel lastiger zijn
je zou de lagers iets moeten verwarmen voor montage
want de binnen ring van het lager hoort te klemen op de as
bart heeft gelijk,de makkelijkste manier is locken met locktite
