Spelling stuur op Tamiya Scania
  • Topicstarter Topicstarter F47O(Geert)
F
F47O(Geert)
Hey iedereen,
nu mijn scania vorm begind te krijgen stel ik vast dat er nogal veel speling op het stuur zit.
Ik denk dat dit niet aan de opbouw ligt zoals koppleingen enzo.
Zou het kunnen de kwaliteit van de servo zijn? Of hebben ze dat allemaal?
Ik gebruik de Standaard servo van modelcraft van Conrad.
Alavst bedankt.
weer al.
Geert
Hallo
Zou het soms niet komen van de bevestiging van de servo dat daar een beetje speling op zit ik heb dat namelijk ook een beetje bij mijn mercedes de scania heb ik ook maar daar heb ik het niet op of toch minder heb er nog niet echt op gelet
Groetjes
Roby
Dag,
Ik ben ook bezig met de Scania.
Ik heb de houders van plastic waar de kogels in komen vervangen door aluminum houders.
Art 3499.30 van Graupner. (ball link with ball, M3)
Er zitten 2 stuks in de verpakking.
Ook de stuur stang heb ik vervangen door aluminium kopjes.
Gr
Jan
Hoi Geert,
Welke 'oorzaken' ik kan opmerken betreft de speling...
(kan per truck verschillen !)
- Voorwiel-as (zit niet strak in de naaf)
- Kogellager-naaf voorwiel (binnen- en buitenkant)
- Speling tussen de pen en fusee (draaipunt van de fusee)
- Fusee is van plastick (hierdoor mis je de stijfheid)
- Servokop kan idd bij diverse types speling hebben.
- Voorwielophanging (servo zit direkt bevestigd op het chassis...
en de ophanging zweeft een beetje)
Van het laatste heb ik overigens geen hinder...
mijn servo zit bevestigd op de voorwielophanging.
Vaak brengen de kunstof kopjes die je over de kogel drukt speling met zich mee, je moet ze er ten slotte overheen drukken, maar zou je de alu type's nemen, daar zit de kogel al in en druk je nergen over heen maar schroef je vast, en dan vervalt de goudkleurige kogel.
Ook kan de servo een beetje invloed hebben, de goedkope hebben kunststoftandwielen en zijn niet kogelgelagerd en hebben redelijk wat speling, als je een iets duurdere servo neemt, gelagerd en stalen tandwielen in combinatie met de alu kopjes is het hele probleem weg, en de duurdere servo's zijn ook vaak wat sterker, en kunnen dan ook de wielen sturen als de truck stil staat.
Kost even wat extra maar je hebt er dan ook meer plezier van.
Spelling stuur
Hey,
De speling op het stuur is ok.
Nu lees ik hier en daar dat de stuur as eigenlijk beter omgedraaid word.
Ik vind echter nergens de post hier over.
Weet iemand mij de link door te geven.
Ik begin binnenkort aan de Tamiya Mercedes trekker.
Dan kan ik het daar meteen uit proberen.
Alvast bedankt!
Geert:bye:
Volgens mij kan het daar niet aan liggen want bij mij zit de stuurstang ook nog voor de vooras en ik heb toch geen last van spelling of toch nog niet opgemerkt.
