SpinBlades
Trex 500 ESP in Fuselage Hughes 500.
Iemand die ervaringen kan delen met SpinBlades.
Naar ik verneem zijn deze bladen het efficiëntst bij
een lager toerental, bij voorkeur aan te passen via Pinion
ipv lagere toeren te maken via throttle Curve.
Het zou resulteren in een hogere vliegtijd naar ik verneem.
SpinBlades - high performance premium blades
Ik hoor het graag ;)
Even mijn verhaal "ervaring" er over.
Ik heb ze besteld voor mijn 4bladskop op de trex 600 pro.
Toen ik ze thuis aankreeg en de doos opende vond ik 4 blaren die half zo breed waren als de originele align blaren. Ik was even verbaast. Deze spinblades zijn ook half symmetrisch.
Ik heb ze gemonteerd en heb toen test gevlogen op het max toerental wat ze aan raden in mijn geval 1800rpm.
Mijn mening is dat deze schitterend vliegen. Ze geven zeker voldoende lift.
Dit is mijn curve op 1800Rpm
%is stick
0%=-2graden
25%=+2 graden
50%=5graden
75%=7.5 graden
100%=9graden
Wat vliegtijd betreft verlengen ze deze ook maar bij mij is dat maar met 5min. Ligt ook aan de vliegstijl.
Misschien is het voor u wel passend dat u de set van 5 pakt.
Ok ze zijn niet voor extreem 3d maar ze vliegen tof.
5 Blattsystem 435
en voor de 500size blades ligt het max rpm op 2400rpm ergens:confused:
Dus normaal moet dat wel lukken.
succes verder
Ik hoop dat u er iets mee bent.
%is stick
0%=-2graden
25%=+2 graden
50%=5graden
75%=7.5 graden
100%=9graden
5 Blattsystem 435
succes verder
Voor de Trex 500 ben ik er nog niet uit hoe ik redelijk onder de 2400rpm
kan blijven.
Met vb 5S en 14 pinion kom ik nog op 2400rpm.
Zonder throttle curve te verminderen wordt het moeilijker denk ik.
Mijn curve vertoont grote gelijkenis met die van jouw, Op enkele percenten na.
Vliegtijd met 5 min. Opschroeven is redelijk toch?
Misschien eens zien wat de 2 blads rotorkop met de SpinBlades doen.
Ik heb ze al een tijdje op mijn HK450/Huey zitten. Uiterst tevreden. Inderdaad de pion (van 13 naar 11) aangepast. Het is niet zaligmakend maar ze zijn goed.
Hallo allen,
Ik heb spinblades op een stock Trex 600 CF (moet in mijn Apache komen) gezet en mijn vliegtijd is van 8 minuten naar 14.5 minuten gegaan, mij lang genoeg trouwens.
Pinion is van 14 naar 10 gegaan en toeren van 1900t/m naar 1200 t/m.
Met een 6cel 5000mA lipo die dan 15% over heeft:D:D.
Ik heb zat druk op mijn staart en genoeg pitch.
Nu moet ik wel zeggen dat mijn vliegen zeer rustig en voorspelbaar is het enige spannende wat ik er mee doe is een stal turn en verder wat bochtjes links en rechts om en achtjes :D
Ik vind die Spinblades een aanwinst, wat wel opvalt is dat met een stevige wind (vlaag) deze bladen voor meer lift zorgen waardoor je Heli wat pitch gevoelig wordt.
Groeten,
Jan,
Eind verleden week ook besteld.
Dan wat experimentern met de pinion (ik start met 12T/4000-5S-40C/1600Kv)
Momenteel wordt mijn motor en Esc wat (te) warm.
Om dit wat zaliger te maken doe ik volgende:
°spinblades
°lagere pinion (12T) -> +/- 1900 - 2000 rpm
(hopelijk voor de Trex 500 nog aanvaardbaar)
°motor-esc koelrib & fan
Wanneer dit niet lukt naar wens:
°Lagere Kv motor (en hogere esc ?)
