leds zijn binnen en geven flik wat licht.
nu ff in meten en een bescherm doos maken.
de draden zijn wat aan de dunne kant dus die ga ik wat dikker uit voeren.
70mm leds
de achter kant moet ik nog in de kit zetten zo dat het geheel water dicht wordt de leds zitten met 3 magneten onder de frees vast.
foto 1 is kompleet in het donker.
