hallo Na 3 jaar heb ik mijn tamiya F350 van onder het stof gehaald om hem verder af te werken. Nu zou ik graag de bladveren vervangen door spiraalveren. Is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik daar het best aan begin of enkel tips geven. Alvast bedankt. joeri
Dan zul je met stangen de assen moeten fixeren aan het chassis, een zogeheten 4 link systeem. Ik geloof dat hier zelfs ombouwsets voor te krijgen zijn. Als je dit gedaan hebt kun je op je chassis en assen veerschotels maken om hier de spiraalveren in te plaatsen. Kijk anders eens rond op (buitenlandse) forums over crawelers, ik weet zeker dat ik dit op een dergelijk forum ben tegengekomen. Succes ermee en hou ons op de hoogte van je ombouw. Even een linkje naar een dergelijk forum: RC Trial • Toon onderwerp - Nilsken zijn F350
dit kan ook rijd al jaren zo rond heb stuurservo hier wel direct op de as liggen aangezien anders je stuurstangen niet meer goed werken. door de grote travel gaat je stuur anders vanzelf aan het sturen op het moment dat ie maximaal veert de stangen zitten ad bodemplaat en aan de orginele beugeltjes die bij het bouwpakket in zitten grtjs nick
