Spitfire 1/6 Yke Rusticus
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Arnold 85, 20 jan 2021.
  1. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ze wegen 60 gram per stuk.
    Zijn wel mooie servos! lopen heel mooi stil.
    Geen troep
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Poeh dat is zwaar.
    Een 9 Kilo digitale Savox, ook niet 1 van de lichtste is 44 gram.
    En 9 Kilo is zwaar overkill, aan 4 kilo zou je al zat hebben.
    Maar je moet wel rekening houden met de motor voorin, en de accu's, heb je dat al berekend waar je dan uitkomt met je CG?
    GJ
  3. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Nee, nog niet berekend. Ik kan het even proberen uit te mikken, al valt het wel tegen als er nog flink gebouwd moet worden!
    Motor 460gram
    Regelaar 160 gram
    Accu 6s 5000 ~800 gram
    6 servos 360 gram
    Retracts 200 gram per set
    Tikt lekker door
    Laatst bewerkt: 23 feb 2021
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je neemt een plank met de lengte van de romp, tekent het CG uit en dan leg je de componenten op die plank.
    Dan heb je een benadering.
    Je gaat er met deze manier wel vanuit dat de romp overal hetzelfde weegt maar je krijgt een idee, je zit er in ieder geval niet heel ver naast.
    GJ
  5. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dat is een mooie praktische benadering!
    Ik dacht meer aan een wiskunde benadering.
    Aantal cm vanaf cg x gewicht onderdeel.
    Plussen en minnen....
    Jouw idee is makkelijker, soms denk ik te moeilijk
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Tja, ik ben altijd van de praktijk, is sneller.
    Ik snap nooit dat sommige mensen hele berekeningen maken aan modellen om bijvoorbeeld het CG te bepalen, gewoon ding de lucht in en vliegen.
    Dan langzaam dingen veranderen.
    Of berekeningen aan profielen, snap ik ook niet, ik vind het zonde van de tijd.
    GJ
  7. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Jij snapt sommige mensen niet, sommige mensen snappen jouw niet.....laten we dat vooral zo houden
    In dit draadje worden geen menen ter discussie gesteld
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nee, ik heb ook geen mening, ieder heeft zijn eigen aanpak, gelukkig.
    En ik maak ook gebruik van mensen die wel die berekeningen doen als ik een aerodynamische vraag heb.
    Zo helpen we elkaar.
    GJ
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Even terugkomen op de aansturing van de achterkant, hoogte en richting.
    Serge had het over een halfronde schijf maar het kan simpeler, gewoon met een grote servohevel.
    Je gaat vanaf de servo met een stang (carbon) naar de hevel die je ergens achterin zet en vanaf daar ga je pull pull naar het roer,
    Een foto zegt meer dan woorden.
  10. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Oke! Maar je ziet het wel aan de buitenkant.....
    Richtingsroer zit bij een 1:1 kist ook de hevel aan de buitenkant. Dat zou dus wel kunnen
    Aansturing hoogteroer lijkt inwendig net achter het richtingsroer te gebeuren.
    Die rare stokken die uitsteken zijn voor de trimvlakken. Die maak ik niet werkend.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Wat ik zie is dat het hoogteroer aangestuurd word vanuit de romp, dus uit het midden.
    Dat kan je ook zo in het model doen.
    Links in het midden zie je een uitstulping, dat is de roerhevel, maar dan in het echt.
  12. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Langzame vordering. Het is nu veel meer klein spul, dan vliegt de tijd!
    Stabilo, ribben kloppen niet helemaal met tekening, laatste rib is te lang
    Even wat droog gepast. Lijkt goed te vallen zo!
    En nog even het voordeel van de magnetische bouwplank 20210224_203557.jpeg 20210224_203601.jpeg
    ramses, Peter Houweling, aurectar en 4 anderen vinden dit leuk.
  13. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Wordt mooi Arnold :kwijl:.
    Groeten, Eddy
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    :confused:
    Ik neem aan dat je 'm dan vooraf wel even op een paar wijsvingers legt om zeker te weten dat 'ie niet vreselijk staartlastig is . . .
    jan.
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, als het CG onder de vleugel ligt dan vliegt het wel.
    Nee serieus, het CG moet bij de meeste modellen op ongeveer 1/3 van de vleugel liggen en ik ga niet op de millimeter precies uitmeten maar wel even op de vingers leggen en dan kijken of ie horizontaal of ietsje voorover hangt.
    En dan testen en elke vlucht iets veranderen tot ie neutraal vliegt.
    Zoals we toen bij jouw ASK gedaan hebben.
    GJ
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Arnold,
    Zijn die magneten zo sterk dat ze het balsa gebogen kunnen houden?
    GJ
  17. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    3mm balsa. Met gemak!
    2 magneten per blokje.
  18. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dank je Eddy!
  19. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Je kunt vantevoren met 95 procent zekerheid wel zeggen of iets vliegt.....
    Vooral een model wat 1:1 ook vliegt.
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Rustig verder....houtje voor houtje.
    En zo ziet het hok eruit na een paar weken
    ramses, E.hof, serge pot en 3 anderen vinden dit leuk.
