Spitfire mkIX, schaal 1:5.3 Brian Taylor
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tjarko, 16 mrt 2020.
  1. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Bizar mooi gemaakt Tjarko! :thumbsup:
  3. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Tnx, hoeby, dat is inderdaad goedkoop, precies wat ik heb uit mijn sarik hobbies kit. In het echt zit er geen gelcoat op.Evt leuk als reserve. Ik denk er over, neemt allemaal ruimte in...
  4. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Veel kleine dingetjes vandaag.
    Hoogteroertjes voorzien van hevels, deelbaar in het midden, met m3 en zelfborgend moertje te fixeren.
    De hevel zit sterk uit het midden vanwege het staartwiel.
    Sluiting van de motorkap. Verend pennetje met trektouwtje, het oogje voor het touwtje zit er aan. Ik wil deze vanuit de benzinedop bereikbaar maken.
    Veel 5min epoxy gebruikt, er zat geen doseertuit op de nieuwe verpakking, waardeloos.. dus zelf 2 dopjes gedraaid..
    De stabilo steun pasgemaakt op het stabilo, en spantjes op de romprug verlijmd.
    Morgen komt hopelijk mijn bestelling balsa, 3mm voor rompindekking.
    Er ligt al een flink pak sneeuw, maar zou voor de bezorgers niet echt een probleem mogen zijn..
    juwi, ramses, bipeflyer en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Eindelijk nieuw balsa..
    Bart83, juwi, ramses en 7 anderen vinden dit leuk.
  6. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Je hebt de vaart er goed in zitten Tjarko!
    Prachtig werk weer, genieten :thumbsup:
    Groeten, Ramses
    tjarko vindt dit leuk.
  7. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Lekker schaven en schuren..
    En vegen en stofzuigen......
  8. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Nu eerst de vleugels aan elkaar, dan kan het worden gepast op de romp.
    ramses, strutter, juwi en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Hoofdliggers verlijmd, vanaf nu is het ruim 2 meter vleugel.
    Beetje krap in mijn bouwhok ..
    ramses, Arnold 85, freekt en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Gaaf om de vleugel in zijn geheel te zien! Is een beste v-stelling trouwens, is dat schaal of met opzet wat meer dan het origineel (of vertekent de foto wellicht..). Het lijkt me meer dan de (volgens mij) 6 graden van de originele kist?
  11. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Vanaf tekening, v stelling 7.5 a 8 graden vleugel onderzijde naar bouwplank. Vanwege de tapsheid van de vleugeldikte zal het wel rond de 6 graden zijn.
    Inderdaad best veel.
  12. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Ik zie nu pas dat de vleugel op een dikke MDF plaat ligt maar aan de tips niet... dat geeft ook een andere perceptie van hoogte :oops:, maar inderdaad best een aardige v-stelling ook bij het origineel.
  13. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Schaal is het inderdaad die Vstelling.
  14. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Verder met vleugel middendeel.
    Bevestiging van onderstel balkjes, tegen triplex platen, met carbon roving tegenaan getrokken.
    Middendeel bekleed ik met 1mm triplex.
    20210217_175914.jpg onderzijde voor 2/3 in wen keer, met de strijk methode uiteraard.
    De achterzijde boven zit er ook al op, net als de eind ribjes.
    De vleugel blijft nog torsieslap.
    Verstevigingspunten van de vleugel montage schroeven.
    Bijna klaar voor de indekking boven, de ligger webbing moet nog, wel alle kabel buisjes afgemaakt, zelfgerolde papieren buis van een half A4tje telkens, verlijmd met wittehoutlijm.
    Zodra de vleugel dicht zit kan ik eens passen op de romp..
    ramses, juwi, HansH en 7 anderen vinden dit leuk.
  15. Santman
    Santman verslagschrijvers
    7 jul 2015
    EIndhoven
    Tjarko, vanwaar die papieren hulsjes en niet iets stevigers? Of zijn die niet bedoeld zodat je de kabeltjes op een later moment nog kunt vervangen? Is het papier daar dan stevig genoeg voor?
    Gr, Mark
  16. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Hoi Mark, het papier is ca 4 laagjes dik gerold met witte houtlijm, worden redelijk stevige kokertjes.
    Klaar voor het laatste stukje triplex indekking.
    20210219_161036.jpg dit stuk heb ik echt netjes voorbereid, balsa ribjes etc met hulpstukje 0.5 mm terug geschuurd. Er komt nog een beetje balsa aan de achterlijst nu ik dit zo zie, moet daar goed vast zitten.
    Ik ben ook al een eindje met de mini flapjes.
    De vleugel is ondertussen onhandelbaar groot, en 1850 gram zonder de retracts.
    ramses, MicropropSport, TheoV en 7 anderen vinden dit leuk.
  17. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Even passen.
    Mijn zwaarste kist tot nu toe.
    Binnenste flaps, beetje gewelfd met de vleugel romp overgang. Liggen te drogen, ribjes en buis vastgezet met epoxy, aan de binnenzijde, onzichtbaar.
    ramses, Santman, MicropropSport en 16 anderen vinden dit leuk.
  18. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Ik ben toch wel jaloers op jouw mooi bouwkunsten en wat het resultaat is. Petje af.
    Ik kijk uit naar je volgende plaatjes.
  19. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Prachtig!
  20. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Bedankt voor de complimenten.
    Vanavond mijn bouwhok werk klaar gemaakt, morgen ochtend is het weer kantoor.
    De vleugel heeft een mooi plekje strak onder het plafond.
    Nog even de kleine flaps voorzien van buisjes voor het koppelstangetje, ze worden meegenomen door de grote flaps. En een laagje verf.
    Gisteren op intenet gezocht naar cockpit schaal afwerking kits. Geinspireerd voor de cockpit rail. Uit vierkante buis een sleuf geslepen met dremel slijpschijfje. En daarna op de freesbank met 1mm fleesje nagepoetst. Er gaat een 1.3mm boortje net doorheen.
    Ik zet er afgevijlde M1.6 inbusboutjes in als schuif geleiders. Op de Mick Reeves site gezien, grotere uitvoering 1/4.
    Rails pasgemaakt op de romp.
    Vervolgens de kap pasgemaakt.
    De kwaliteit van de kap is super! Heel mooi glad en geheel vrij van oneffenheden. Er zit een net waarneembare afdruk in van de contour. Gewoon langs dit randje afgetaped en op maat geknipt.
    Ik heb de romp opening iets te groot gemaakt voor, maar dat is simpel te dichten met wat balsa.
    De kap kan zo ver naar achteren schuiven, moet nog gedeeld worden.
    Zo dat was het voor deze vakantie week. Doel was om de vleugel te assembleren, dat is mooi gelukt.
    MicropropSport, ramses, bipeflyer en 6 anderen vinden dit leuk.
