Helaas kunnen dit soort dingen af en toe gebeuren. Mijn ervaring is dat het meestal gebeurt bij een stevige klap. Je denkt dat dit nooit gebeurt is maar is je auto nooit flink tegen een stoeprand geklapt bijvoorbeeld? Een andere mogelijkheid is dat het door trillingen gebeurt. In vrijwel elk model (behalve misschien enkele rustige boten en auto's) is de ontvanger aan trillingen onderhevig. Het ergste is dat in modellen met een verbrandingsmotor. Die trillingen hebben echt een sloop effect op alle dingen van je model.
De ontvanger moet dus altijd in schuim of iets anders dat trillingen goed dempt gemonteerd worden. De servo's worden geleverd met rubber tules die om de schroeven moeten om de servo op die manier enigszins flexibel op te hangen. Die ruber tules dempen de trillingen heel behoorlijk maar toch gaat er soms nog wel eens een servo kapot. De moderne servo's zijn vrijwel geheel met SMD onderdelen opgebouwd. Deze onderdelen zijn veel kleiner waardoor ze veel minder gevoellig zijn voor die trillingen.
Hetzelfde geldt voor ontvangers. Helaas zijn condensatoren meestal wat groter en hebben vaak ook nog pootjes. Deze onderdelen zijn dus gevoelliger voor trillingen en kunnen daardoor soms kapot gaan. De suggestie van een druppeltje Bisonkit om een condensator vast te zetten is een hele goede. Gebruik dan wel Bisonkit en GEEN lijm die keihard wordt! Een lijm die keihard wordt geeft de trillingen heel makkelijk door aan de condensator die daardoor misschien nog wel makkelijker afbreekt. Bisonkit blijft rubberachtig en dempt de trillingen van de condensator veel beter en beschermt daardoor goed.
Let op als je zelf een nieuwe condensator in je ontvanger wilt solderen dat je het NETJES doet. Solderen lijkt niet moeilijk maar goed solderen blijkt voor heel veel mensen wel moeilijk te zijn. Als je het maar even niet ziet zitten vraag het dan aan iemand wiens vak het is. Er is niets erger dan je spullen naar de maan zien gaan door een ontvanger die er zo maar mee stopt.
