Als tussendoortje een spoor 0 gemaakt , tekening zijn te vinden op : http://www.16mm.org.uk/newsite/default.html
Het is met 2 binnenliggende en dubbelwerkende cilinders met een boring van 6 mm , het lokje is gas gestookt .
De ketel is 32 mm diameter. Totale hoogte van het locje is minder dan 8 cm. Spoorbreedte is 32 mm ( spoor 0)
Biezen zijn met een tekenpen en verf getrokken en daarna een laagje vernis er over gezet.
Dirk
Dirk
