Spuiten van balsa
Hallo forumleden, ik wil een gebouwd model uit balsa spuiten.
Kunnen jullie mij vertellen, wat de voorbereidingen zijn om dit tot een goed resultaat te brengen ?
Vleugel volledig ingedekt met balsa, romp met met uitsparingen.
Mvgr. PHTB
Daar zijn hele boekwerken over geschreven... en hele draadjes aan gewijd geweest op dit forum :)
Elektro of brandstof?
Klassieke methode is in de weer te gaan met spanlak en poriënvuller - rijtpapier/zijde. En dan aflakken met acryl...
Of de aloude Graupner gekleurde spanlakken... (beperkt kleuren pallet... bestaat het nog?)
Ga je voor methanol... spanlak en epoxylakken. Onthoudt dat PU-lak op thinnerbasis bijt met spanlak. G4 tast dus spanlak aan... het gaat blazen. Waterbasis natuurlijk niet, maar dat water... en balsahout... dat gaat trekken?
Of... je gaat de boel glassen met glasdoek. 25 - 50 grams doek. G4 of epoxy.
Spanlak-basis poriënvuller, om te zorgen dat er miniem epoxy in het hout trekt als voorstrijk, dan verder met epoxy en glasdoek werken.
Doek zo schraal mogelijk met epoxy aanzetten. Na harding structuur met spuitplamuur en schuren tot glad oppervlak uitwerken. Gewicht goed in de gaten houden. Glasdoek dient als bewapening van de laklagen, grotere eindsterkte is fractioneel.
Zie ook de technieken die Ramses toepast in zijn schaalprojecten... zoals de Dornier Wal.
Stel je zet de geperforeerde romp in spanlak en zijde, waar mee de gaten opgespannen worden, zou je deze nogmaals met dun glasdoek en epoxy kunnen overtrekken en eindafwerken in lak.
Nog een optie is de zaak in Oratex te zetten (of vergelijkbaar product... het sterft allemaal een beetje uit)...
Oratex is ook overschilderbaar. Wel oppassen met gewichtstoename...
Deze Abachi schuimkernvleugel heb ik in de G4 met 25gr glasdoek gezet. 1 laag. Vervolgens in de 2K De IJssel jachtlak gerold. Twee lagen. Eerste laag als primer. Dus flink wezen schuren.
Gewoon gerold met lakroller. Kan gladder, maar poets ik weer uit...
Zo... even kort door de bocht genomen...
Groet Bas
Hallo Bas, bedankt voor je uitgebreide info en ik heb het over de Rasant en die is elektro. Groet Tom
gewoon folie er op, veel te veel werk voor zo'n klein kistje
en ook lastig met die open gaten
Als dit goed genoeg is, moet je even hier kijken: https://www.modelbouwforum.nl/threads/project-gran-canaria.254945/page-1
Rustg doorlezen: o.a. alles over het afwerken van het hout en hoe je de toplaag erop krijgt.
Merk op dat hierbij geen spuitplamuur, porienvuller of andere nodeloos gewicht toevoegende substanties zijn gebruikt. Bij F2B moet het honderden vluchten meegaan, geen gram te zwaar zijn en er toch heel knap uitzien. Doe er je voordeel mee.
img_7269-jpg.274624
Idd Bruno... Dat een van de mooiste 'tutorials'...
Hoort een link bij de FAQ te staan naar dit uitmuntende draadje... :thumbsup: ;)
En zelfs folie is te lakken. Oracover heeft daar 2K lakjes voor.
Maar met verouderen van de folie... wordt het wel lastig met nastrijken met de bout...
Met fijn waterproofschuurpapier kan je het Oracover polyesterfolie mat schuren voor een betere hechting.
(Of de folie zelfs matteren voor een warbird... )
