Hallo, Hoe en waar spuiten jullie je model. Ik heb dan 2 Comtesse's staan, 1 is bijna af, maar door de temperatuur kan ik de andere niet spuiten. Ik hoor veel mensen die in de winter doorwerken, hebben die een spuitcabine of zo?? En waarmee spuiten jullie je modellen?? Ik gebruik zelf Tamiya verf vanuit een spuitbuis. Hebben jullie Airbrush sets?? Groet, Tacking!!
Spuiten... Hallo Tacking!! Ik spuit mijn modellen meestal met Tamiya uit de spuitbus in m'n schuur met de verwarming aan (in deze tijd) Het enige nadeel van deze verf vind ik dat de spuitmondjes zo breed spuiten dat je het deel wat niet onder de verf moet komen hééél goed afgedekt moet zijn. (En dan nog komt door de nevel soms verf op oppervlakten die niet de bedoeling zijn... :cry: ) Voor de rest: prima verf, droogt goed, een aantal dunne lagen voorkomt 'zakkers' . Kleine onderdelen spuit ik met de airbrush; Tamiya Acrylverf. Wederom: snel droog, goed strak, alleen: overspuiten met lak, anders is je verf snel beschadigd. groet, Roel.
Ik spuit alles met de airbrush met heller verf of humbrol en grote oppervlakken grond ik eerst met gewone bouwmarkt verf ook via de airbrush.
Nou heb ik een model van een vriend gekocht en die is met een te grove korel geschuurd, resultaat diepe groeven in de ABS hull. Hoe kan ik dit oplossen?? Is er een filler die ik erop kan spuiten?? Groet, Tacking
Spuitplamuur, te verkrijgen bij Halford's. wel even informeren of ABS hier tegen kan. Opspuiten, laten drogen, nat schuren (buiten graag!!) met nr 600 waterproof schuurpapier of fijner. Daarna eventueel polijsten met koperpoets (brasso) o.i.d. Succes! Roel.
Ik spuit de handel op zolder, die nevel van kunststofverf veeg ik weer weg. Nee, je kunt niet bij mij op zolder spuiten..... :wink: Rob.
Ja dat zou mooi zijn, Alkmaar -> Zutphen om een model te spuiten. Was ik ook niet echt van plan Rob. Ik zal eens gaan kijken of ik die filler kan vinden. Bedankt, Tacking
