In een ver verleden en zo als velen met mijn de Zwarte Zee 4 gebouwd.
Verlichting werkend gemaakt en op afstand schakelbaar gemaakt.
Helaas is deze tijdens verhuizing te zwaar beschadigt geraakt.
Eenmaal iets gebouwd blijft het kriebelen om toch weer iet op te pakken.
Ik wilde weer een Zwarte Zee bouwen.
Internet afgestruind naar de 1, helaas nog niets gevonden.
Dus word het de 2.
Daar stoom mijn ook erg trekt was al gouw de wens geboren net als het origineel een stoom machine als voortstuwing.
Het moest minimaal een twee cilinder worden daar hij zelf startend dient te zijn.
Een drie doet mijn kwijlen maar dat kan altijd nog, niet te hard van stapel gaan lopen.
Bij de NVM hadden ze gelukkig de tekening.
10.14.006/A voor het schip, 60.01.027 de twee cilinder en 60.01.033 voor de omkeer beweging.
In middels diverse verslagen gelezen wat mijn twee richtingen op slingerden.
1) Wat een kennis is hier aanwezig, mooie bruikbare verslagen.
2) Jemig waar begin ik aan.
Helaas zijn de tekeningen niet echt kwalitatief wat ik hoopte meer bij gebrek aan beter gaan we er voor.
Tevens wat na slagwerken aangeschaft kennis is het handvat van de kunst.
Dat viel dus ook weer tegen.
Stencil kwaliteit met een nietje gebonden "boeken".
Dan ga je eens achter je oren krabben en aan de slag.
Welk hout en hoe dik????
Met sloep begonnen, hoe moeilijk kan het zijn?
Moeilijker dan gehoopt.
Ik ga schaal 1:50 bouwen dis 1 mm is 5 cm.
Een latje van 4 mm komt dus over een met balk van 20 cm.
Roer-latje is "maar" 2,8 mm en komt dus overeen met balk van 14 cm.
Dat begint er op te lijken.
Wil de sloep ook open als het uit komt dus echte spanten.
Beginners fout? helaas brak het spantje tijdens het zagen.
Volgend probleem was tekenen van de spanten.
Ik krijg ze niet mooi symmetrisch wat je voor een sloepje van 10 cm toch wel wil.
Ik ben nu bezig diverse modellen te maken en zo doende de techniek onder de knie te krijgen.
Mogelijk bouw ik twee rompen te gelijk.
De "reserve" romp kan ik dan elektrisch maken en als zz 3 uit gaan voeren.
Dat is echter een vooruit lopende spinsel.
Als ik foto's plaatsen door hen zal ik deze bij gaan voegen.
René D
Dus word het de 2.
René D
