staalkabel: de eindjes aan elkaar knopen
jan brilman
Forum veteraan
Op een zwevertje wil ik de stuurkabels van richting- en hoogteroer vervangen: 'beetje speling' is een understatement.
Dat gaat het makkelijkste als ik aan de bestaande kabel de nieuwe verbind, en dan voorzichtig de nieuwe 'er doorheen trek'.
Wie kent een simpele mogeljkheid om twee dunne staalkabeltjes (wel gevlochten) aan elkaar te bevestigen.
Dit spul.
Het moet wel een dunne verbinding zijn; de kabels lopen oa. door de binnenkabel van plastic stuurstange (volgens mij 0,8 mm. binnendiameter).
Solderen?
Lijmen?
Hoor het graag.
jan.
Bijlagen
    95,6 KB · Weergaven: 119
Heel simpel, met een cm of vijf dunne krimpkous. Elke draad tot het eind in de krimpkous steken, en dan dichtkrimpen. voorzichtig trekken, want het zal niet heel erg veel houdkracht hebben.
Alternatief krimphulsjes zoals gebruikt in electrische verbindingswerk er aan opofferen. dat kan wat meer trekkracht hebben als de kabel erg veel bochten moet passeren.
Sorry, het probleem is al opgelost.
In de zin van: ze hoeven niet meer aan elkaar verbonden te worden, er is voor een andere oplossing gekozen.
jan.
