staart kds 450s blijft maar schudden
hallo, de staart van mijn kds 450s blijft maar licht schudden ondanks dat ik er een align gp750 gyro op heb gezet. De gain heb ik vanaf de zender (t8fg) al op diverse perventages getest. Helaas zonder resultaat. De snaar zit goed (niet te strak, niet te los). De as van de staart en de mainshaft zijn vervangen, maar zonder resultaat. Iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
Groeten,
Anton
Dit kan van alles zijn
Wat is helemaal precies het punt?
Is het zo dat als je het percentage omlaag zet, het hunten (dat is het links rechts heen en weer schudden) stopt, maar de staart dan als een dweil reageert?
Of heb je hem niet lager gezet dan een x aantal %?
Dingen om op te letten bij een staart die niet doet wat jij wilt:
- Staat je regelaar op governor of niet (moet niet op governor staan)
- Zit er speling in de staartaansturing
- Heeft de heli geen overbodige trilling (uitbalanceren bladen, staart, zitten de bladen niet te vast etc)
- Zitten er geen stroeve punten in de staartaansturing (moet erg soepel gaan. zo niet, aanpassen)
- raakt de gyro nergens het frame (dat mag dus niet. Ook de kabel mag niet onder spanning staan, geeft nl trilling door en heb je niets aan je gyro foampje)
- zijn de eindpunten correct afgestelt via de limit functie van de gyro, en de endpoints in de zender netjes op 100?
Het feit dat een tweede gyro hetzelfde probleem vertoont (dat zeg je tenminste) geeft voor mij aan dat het probleem dus niet in je gyro zit, maar in je heli zelf.
Misschien heb je het % gain niet laag genoeg gedraait (ga ik even wel van uit), maar dat weet ik natuurlijk niet. Bij mij vliegt mn 250 op 25% gain, maar dan is hij wel strak. Dus goed, het gaat uiteindelijk om de strakke staart, niet dat jij hetzelfde percentage als je buurman invoert...
Ik gebruik nu een 3550kv motor, met 13t pinion.
Voorheen een 4000kv motor, met 11t pinion.
Nu zwiebelt de staart wat heen en weer, voorheen was de staart strak met dezelfde instelling, en is ook niet goed strak te krijgen als voorheen.
Was dit probleem vanaf het begin al?, dan zou ik zeggen: hogere pinion of sneller motortje erin doen.
Even nieuwsgierig, waarom zou een snellere motor of een ander pinion je staart doen stoppen met hunten?
Enigste wat je doet, is toerental verhogen, wat een oplossing kan zijn als je staart te weinig overredingskracht heeft.
Maar als overredingskracht het probleem is, zal hij niet snel hunten
Persoonlijk bij mn 450 en 250 heb ik wel eens het odee dat het de combinatie van een tikkie speling (wat er niet uit te krijgen is), tikkie gyro die ergens een beetje te strak staat (maar je loopt niet standaart met een laptop op het veld om de 3g unit aan te passen) en wat andere randfactoren
Groeten,
Anton
Eerst ff je kop na kijken, zat veel speling in het een en ander.
Euh.. mijn KDS450 was wel stil met jouw GP750 !!!
Ik zou zeggen... vergelijk die heli van jou eens met de mijne op de club...
Gr
Rob
Dat schudden met de staart ken ik. Heb ik ook gehad met de KDS. Allen bij mij was het frapant dat het in idle stand weg was. Ik heb toen de trothlle curve verhoogd i.c.m. pitch curve en nu is het probleem weg.
Ook helpt het om de Batman-Tail rotorbladen te gebruiken, als je die niet erop hebt.
Dat zijn dus niet de rechthoekige.
Probeer dan de tailblades van 61 mm ipv de gebruikelijke 59 mm.
bijvoorbeeld die van de Trex 450pro. Dan weet je zeker dat de tail het houdt.
Met grotere staartbladen verhoog je demechanische gain.
Als de staart harder gaat hunten als de gain verhoogd wordt, zal de staart zeer zeker gaan hunten als de grote staartbladen er onder gaan.
Als de staart het werkelijk niet zou houden, merk je dit heel erg bij een vol pitch climb out. Verdraaid de staart, dan heeft deze te weinig Houdkracht
Dank voor jullie hulp! Ik heb gekeken hoe het ging met een hogere throttlecurve. Dat lijkt wel goed te werken. Wat ik nog zal proberen is tailblades van mijn 450 pro. Of dat wat uithaalt vraag ik me af, maar we zullen zien ;-)
