Staart oud model "Robbe Charter''
Na het drogen van de romp van mijn robbe charter heb ik gemeten dat het staartstuk 3,5 mm uit het midden zit. Is dit een probleem (gaat hij scheef of bochten vliegen zonder dat ik stuur).
Of maakt het niet uit.
Is hij niet meer los te krijgen ?
Beter is het als alles goed van maat is , je hebt ook geen rolroer als het de oude versie is .
Anders zal je wel iets moeten gaan trimmen , hij vliegt er wel om .
Mvg Johan
Heb je een houten constructie dan .. ?
En ja, dat heb ik wel meer dan 1x gebruikt !
Ik heb nog nooit iets gestoomt om het weer recht te krijgen in 25 jaar . ;)
Als bij mij iets scheef zit na drogen word het weer los gesneden en op nieuw gelijmt .
Iets wat uit de midden zit kan je ook niet " stomen en bijbuigen "
En voor een onervarene bouwer is zo iets helemaal niet aan te raden .
Bij water en balsa moet je precies weten wat je doet anders word hij nog krommer als hij al was .
Vaak is het dan beter er niks aan te doen als je het niet meer los krijgt .
Mvg Johan
Die paar mm is geen ramp, als het verticale kielvlak maar netjes uitgelijnd is want anders heb je een toestel met een ingebouwde bocht.
