staart probleem logo 400 se + V-bar
Ik heb een probleem met m'n zojuist afgebouwde Logo 400 SE. De staart wil niet op z'n plek blijven, ongeacht de gain instelling.
Met de voor een 400 geädviseerde gain instelling (80) begint de staart gelijk na het opstijgen al te zwiepen met z'n staart met een uitslag van ongeveer 10-15 centimeter beide kanten uit. Vervolgens heb ik in stapjes de gain verlaagd tot 60. Met die lagere gain treedt het probleem in rustige hoover niet direkt op, maar zodra ik een tikje naar links of rechts geef begint het zwiepen en dat houdt ook niet meer op. Als ik heel rustig met de staart stuur en de knuppeluitslag vasthoudt gebeurt er niks, maar je merkt wel dat de gyro dan sloom corrigeert zodra ik de knuppel loslaat. De gain verder verlagen lijkt me dus ook niet ideaal...?
Heeft er iemand een idee?
Setup is als volgt:
Logo 400 SE
Scorpion HK-4015-1070
Hacker X-70-SB-PRO ESC
6S 2650 Accu
3x Savox SH-1250MG
1x Savox SH-1290MG
V-Bar 5.0 Express (blauw)
Mechanisch (afstand gaatjes in servohoorntjes e.d.) is alles volgens de handleiding gebouwd.
Kunne 2 problemen zijn !!!
Ofwel druklagers verkeerd geplaatst of beetje stroef lopen van de tail !!!
As van de tail met zeer fijn schuurpapier ( 800 of 1200) pollieren.
Gr.
sapca
meestal wijzen dat soort klachten op een hardwarematig probleem
Dus zit het waarschijnlijk niet in je Vstab
Mogelijkerwijs staat de mechanische resolutie te hoog. Door de ball-link meer naar binnen te monteren, wordt de resolutie lager.
De staart loopt best soepel, maar ik ga die druklagers zeker bekijken want dat zou best weleens verkeerd om gebeurd kunnen zijn...
Voor wat betreft mechanische resolutie: in het V-bar setup menu staat de uitslag naar beide kanten op ik geloof 43 ingesteld, een gaatje naar binnen is misschien geen gek idee. Ga ik nakijken als ik thuis ben!
Paul
Zo, ik heb de druklagers even bekeken, 1 zat sowieso verkeerd om, de andere weet ik niet want die vloog gelijk door de lucht toen ik de bladegrip eraf trok...
De balllink op de servo heb ik ook een tandje naar binnen verplaatst. Nu staat de uitslag op 60 in het V-bar menu.
Nu zo snel mogelijk testen! Bedankt voor de reacties!
Heb hier op de 400se een dunner dubbelzijdig tapje gedaan onder de vstabi gedaan .
Tail rock solid ongeacht welke vlieg mode .
gister de eerste flips gedaan , damn net zo mooi als met de 600se :D
