Na heel erg lange tijd (5 jaar) ben ik mijn gecrashte spinning birdy weer aan het opbouwen. Nu heb ik het rompje af en de staartboom, waarvan het stabilo en kielvlak intact gebleven zijn na de crash, weer ingelijmd maar nu blijkt dat het stabilo en kielvlak niet netjes recht staan tov de vleugel, maar een paar graden (2 á 3) "getordeerd". Hoe krijg ik dit weer mooi in 1 lijn? De staartboom los halen is eigenlijk niet echt een optie aangezien die verlijmt zit met bruislijm (of iemand moet daar anders over denken)
hmmm Lossnijden en weer lijmen kan natuurlijk, maar: Hoe zit de vleugel vast? Kun je daar links of rechts iets onder de rand van de romp stoppen? Misschien krijg je het e.e.a. daarmee het makkelijkst uitgelijnd. Succes!
Je kan epoxy verhitten, voorzichig met een haardroger, en geleidelijk kracht op zetten en terug naar de oude positie draaien... mss een graadje extra nodig, zodra deze goed staat stoppen met verhitten en direct afkoelen met waterspray of een natte doek, terwijl het in die positie gehouden wordt... Normaal moet dit werken op carbon en glasvezel zaken .... en dat is de staartboom toch?
@ crins: de vleugel ligt er los op en wordt vastgezet met 2 dunne breekboutjes dus opvulling tussen romp en vleugel is zeker een optie, maar cosmetisch gezien niet de mooiste oplossing, dit bewaar ik even als "if all else fails" oplossing @ fireforx309: Die optie had ik zelf ook overwogen, zoals je zecht, de staartboom is een combinatie van carbon en epoxy dus het zou moeten kunnen. Ik ben alleen wel een beetje huiverig want wat als er tijdens het corrigeren een knik inkomt, iets dat niet ondenkbaar is bij het torderen van een buis. ideas anyone?
Als ik zoiets doe span ik er een rechte ijzeren poot van een oude bureau tegen...ik vul eventuele krommingen op met tape, zodat een taps lopende romp niet verandert van vorm...je kan door de ijzeren stang er tegen ook maar een klein beetje doen per keer, want de tape die het er tegen houd is niet rekbaar... Bij mij lukt dat zo... Uiteraard alleen de staartboom zelf fixeren met een ijzeren stang en tape...
Heb je er al mee gevlogen? Wie zegt dat dat er een probleem is? Ik heb ook eens een DLG gebouwd waarbij een en ander niet precies in lijn stond. Nooit iets van gemerkt
haha wie weet Wubbe, vliegt het gewoon netjes, maar ik ken mijzelf, dan zit het me toch niet lekker tijdens het vliegen. Maar... met de tip van fireforx is het opgelost, alles staat weer keurig in 1 lijn, thanks !!
Zo zie je maar hoe super dit forum is...ervaringen delen zorgt er vaak voor dat we geen stommiteiten doen
