staartriem problemen met Trex SE.
Na enkele vluchten vandaag bleken er draden uit te rafelen aan te tandriem.
Bij nader onderzoek zag ik dat de riem sleept tegen het alu van de staartrotorhouder,en dat dit komt omdat de tandpollie aan de staartrotor kan bewegen van links naar rechts op het asje.
Is dit mogelijk en kan ik dit oplossen met de kit HS 1152 tail drive gear set van rc market.
Ik denk niet dat het probleem wordt opgelost door een nieuwe gearset te monteren. Als je staartpully heen en weer beweegt kan dat doordat de staartas heen en weer beweegt, tenzij de pully los zit van de staartas, maar dan zou je staartrotor niet goed draaien.
Voorzover ik het kan beoordelen is OF je staartas + pully aan vervanging toe OF de lagertjes in je staartrotorhuis.
Ik weet het nog niet.
Maar vanavond start het indoor weer na de zomerstop,morgen zal ik dus meer weten.
Maar ik denk dat de oorzaak een te hard spannende riem was.
Ik heb ze nu wat losser gezet en bespoten met silicone spray.
Het ergste is nog dat een nieuwe riem slechts 10€ kost maar dat het opsturen ook 10€kost.(RC market).
