Staartsnaar vervangen
Hallo allemaal,
Ik heb van mijn trex 250 de staartsnaar vervangen niet op de draairichting gelet
dus draait deze nu verkeert om.
kan ik de rotor bladen omdraaien of den ik nu te makkelijk????
vleugel
Ja vleugel,
je denkt te makkelijk, gewoon weer de belt goed monteren, is niet zo'n groot werk !
Succes,
Grtz,
Dirk
De reden dat de staart specifiek die kant op draait heeft te maken met aerodynamica etc.
Als hij draait zoals hij hoort te draaien, heeft hij een optimaal rendement.
Draait hij andersom werkt de staart wel, maar zal veel minder kracht hebben
Even voor de duidelijkheid de heli staat voor mij met de staart naar links, de rotor
draait dan links om.
hij draait de zelfde kant uit als de hoofd rotor,
zo moet het goed zijn denk ik.
groet vleugel
Nee, juist niet
De hoofdrotor draait met de klok mee
De staart, als jij op het plekje zit wat je net uitlegt, draait tegen de klok in
Als de staartbladen horizontaal staan, gaat het blad dat het dichtste bij de heli zit tegen de downwash van de hoofdrotor in
Vanaf bovenaf: Hoofdrotor met de klok mee, tailrotor vanaf de voorkant achterover(dus eerst langs de tailboom, vervolgens recht omhoogstaand, en dan achteruit,) vanaf de tailboomkant gekeken OOK met de klok mee.
